Geräusche/Schläge beim Einlenken...
Ich tippe auch auf Radlager.
TommyG
Beitrag von TommyG »
Hallo allseits,
nochmal vielen Dank für Eure Tips!
Also, mein Haus-Schrauber, der zugegebener Maßen kein Explorer-Profi ist, aber generell bislang immer gute Arbeit bei unseren Autos geleistet hat, sagt, es sei die Servo-Pumpe bzw. ein Überdruckventil. Er meint, er würde das erst mal so lassen, solange es nicht lauter wird. Radlager und VTG wären cool.
Ich bin zwar unsicher, aber wir warten jetzt erst mal ab.
Viele Grüße und schönes WE,
-Tommy-
Explorer II 4x4 - EZ. 1996 / BJ. 1995 - OHV - Automatikgetriebe
Meinst Du die Lenkungs-Servo ?
Wenn man gaaaanz fest einschlägt kann die surren/brummen o.dergl....bei Einschlag nur fast ans Limit darf die nichts sagen...ich würde der Sache genauer nachgehen...wg Folgeschäden vermeiden..
TommyG
Hallo allseits,
auch hier nochmal ein Update. Also, das Geräusch tritt wirklich nur auf, wenn das Lenkrad bewegt wird. Wenn ich eine Kurve Fähre, egal welcher Einschlagwinkel, und das Lenkrad dabei in gleicher Position halte, ist es weg. Denke also wirklich, dass es die Lenkung selbst ist. Ob nun die Servopumpe oder was auch immer...keine Ahnung...
Tauscht man da am Besten erst mal die Pumpe gegen ne generalüberholte? Oder wie geht man diagnostisch weiter vor?
Viele Grüße und vielen Dank,
-Tommy,-
Laß doch mal bei laufendem Motor jemand im Stand lenken und Du horchst ,ob das Geräusch von der Pumpe kommt.
Wenn nicht ,dann ist es ggf ,zB wie Thomas ggf vermutet ,ein Radlager.
TommyG
Danke! Mache ich mal!
Viele Grüße,
Tommy.
