Wassereintritt
junior
Beitrag von junior »
anncarina hat geschrieben:Terodicht oder Sikaflex sind beide gut
Ja, Sikafelx wurde mir auch schon empfohlen...Werd mich da mal genau schlau machen...
Von nichts kommt nichts...
zois1
Beitrag von zois1 »
Seite letzter Woche habe ich auch mit Wassereintritt im rechten hinteren Bereich zu kämpfen. Es tropft an der oberen Kunststoffverkleidung herab....
Nachdem ich die Verkleidung entfernt habe, ist mir aufgefallen das die Schrauben bzw. Muttern des Fensterrahmens nicht wirklich fest sind. Mit wieviel Nm werde denn diese angezogen?
Desweiteren, weis jemand ob es diese Kunststoffdingsenbums als Ersatz gibt ?
- zois1
Ford Explorer / SOHC / Bj.98
Die Scheibe muss wohl neu eingeklebt werden.
Die Muttern lt. Manual mit 3-4 Nm anziehen.
Solche "Pilze" besorge ich mir immer mal auf einem Oldtimermarkt. :wink:
die Dani
Beitrag von die Dani »
Darf ich das hier nochmal hoch holen?
Mein kleiner Schatz und ich haben aktuell auch ein Feuchtigkeitsproblem. (Schiebedach, Kofferraum)
Generell scheinen aber alle Abläufe gut zugedreckt - gibt es einen Plan, wo die ablaufen - langlaufen?
Ich würde die dann erst einmal alle reinigen...
Dankööööö
***ich teile mein Auto mit Frank Castle***
***Explorer, BJ 1995, U 2, Benzin, Automatik, Grau, Hubraum 3958***
Das mit den Löchern im Kotflügel nervt mich auch. Darf man die Kunststoffverbreiterung permanent entfernen?
Wenn ja schweiße ich die Löcher zu und Ruhe ist. Den Ablauf vom Schiebedach habe ich bei der Erneuerung der Schweller auch durch die Schweller verlängert, damit das Wasser außen abfließt.
dirk68 hat geschrieben:Das mit den Löchern im Kotflügel nervt mich auch. Darf man die Kunststoffverbreiterung permanent entfernen?
Falk hatte bei seinem hellblauen die Verbreiterungen runter gemacht mit Löcher zu....scheint also zu gehen.
Dann kommt sie ab. Dann laufen auch die Schweller nicht mehr voll.
dirk68 hat geschrieben:Dann kommt sie ab. Dann laufen auch die Schweller nicht mehr voll.
So kann das dann ausschauen...
die Dani
Super! GENAU SO ETWAS habe ich gesucht!!
DANKE!!!
Gibt es so etwas auch für die Ablaufrinnen am Dach? Die scheinen bei mir auch zu zu sitzen...
LG
Vllt postet der Saukerl ein Bild von seinem Auto oder du suchst mal nach Rommelino. Da sind die Loecher mit Gummistopfen zu gemacht. Hat auch was und man spart den Lack und hat weniger Rostprobleme da die KTL nicht beschaedigt wird
die Dani
Ah ok - dann hatte ich das doch richtig gelesen - d.h. die Entwässerungsrinnen oben an der Frontscheibe wurden einfach komplett verschlossen?
Und das gibt keine Probleme?
Scheibe tauschen bei Wasserproblemen habe ich auch schon gelesen... :-)
Ja ja - immer was zu tun :-)
Die Reifen sollten in der Breite nicht ueber den Kotfluegel herausragen.
Wurde hier vom TUEV mal bemaengelt.
Koennte mit breiteren Reifen oder Spurverbreiterungen bei fehlendem Plastik am Kotfluegel ein Problem sein.
US-Modelle ohne Plastik haben neu nur 225er bzw. 235er Reifen.
Dann hau ich das Blech über die Reifen.
