Ex läuft nur auf 5 Zylinder
Wenn... Die nen Riss hat... Dann unten...
Kannst beim laufen ja mit Wasser sprüh an machen...
wommel
Beitrag von wommel »
ok, das mit dem Wasser sehe ich mal als Scherz an :D
nur mal so blöd gefragt, wenn sie einen Riß hätte, müßte dann nicht alles ein ein bisserl spinnen und nicht nur 4 und 5?
Ford Explorer, 4,6l V8, Eddie Bauer, Bj.07, Prins VSI 2, gekauft by Anncarinna
.. Nö kein Scherz... Warum sollte ich?
Gummihandschuhe iss klar...
Tja so gesehen .. Wäre ja immer nur ne Paarung betroffen.. Aber wer weiss schon warum dieses oder jenes...
Ventilschasen? Willste ja nicht hören :)
wommel
ok, wenn kein Scherz werde ich das morgen gleich mal versuchen, heißt wenn ich Wasser hin spritze und ein Riss wäre müsste er total spinnen anfangen, oder? :o
stimmt das mit den Ventilen höre ich lieber ungern :oops:
Beitrag von Winne2 »
dann siehste auch die Funken flitzen.....
wommel
Jeep, neuer Aufgabenkatalog. Funkenflitztest und evtl. Zündkerzen :)
Sieht man im dunkeln noch besser ;)
... Wasser ohne Gummihandschuhe ist gefährlich.. Ist ja klar!
Schon mal ne HID Lampe im Betrieb ausgesteckt? ... Das fummelt ...
wommel
so gerade aus der Garage gekommen. Also Wassertest negativ, Gott sei Dank nirgend ein Fehlfunken, etc. Die Kerzen rausgebaut und an Metall gehalten, sie schauen zwar schwarz aus, aber geben Funken. Hmm hört sich nicht nach Zündkerzen, Zündkabeln und Verteiler an :oops: Gibt es noch andere Ausschlußkriterien???. Wenn es wirklich die Ventile sind, was kostet so eine Reperatur??
Kerzen sollten nicht schwarz sein..... entweder läuft er zu fett oder du verbrennst Öl.... sind alle gleich schwarz?
Kerzen gegen Masse sollte man bei doppelspule nicht machen kann die Spule zerstören :wink:
ne eingebaute Kerze liegt auch an Masse.... aber wenn's im Freien funkt, ist das auch nicht die ultimative Aussage, unter den Verhältnissen im Motor (Druck, Hitze) kann sie trotzdem versagen.... ist halt ein Anhaltspunkt....
achso, wenn du die Kerzen gerade raus hast, solltest du gleich mal einen Kompressionstest machen....
... Die Prüfanweisung sagt nicht an masse! Halten
Machen viele nur eben bei doppelten soll man es nicht weil die zündspulen umgepolt zünden. Deswegen auch die kerzen damals pp pg wo jeweils die elektrode und der körper platin waren
Winni das lernt man doch in der Grundschule... Dad du das nicht wusstest als autoschrauber
:wink:
zur Zeit meiner Grundschule waren die Zündanlagen noch anders...... :wink:
aber ich lerne ja gerne dazu..... auch so neumodisches Teufelszeug..... :D
die Beschichtung von Herrn Platin dient u.a. dazu, dass die Kontakte durch den Funken nicht so schnell abgetragen werden (konntest du an der Bremsleuchte am Mercedes sehen -Krater und Spitze), bei wechselnder Polung springt der Funken eben in beide Richtungen und will Material mitnehmen.... :wink:
Wäre schön wenn du mir einfach mal KOMMENTARLOS auch etwas glauben könntest...
im übrigen weiss ich das kabel in qmm gemessen werden...
