Die Stellungen der Welle im VTG sind:
L= Low
N=neutral (wird im XP nicht genutzt)
H=High/Normalbetrieb
Die 4x4-Anzeige im Cockpit/das GEM wird gesteuert durch die Stellung des Stellmotors.
Fehlercode P1804 & permanent Allrad
so....kurzes update...ist wieder alles so wie es sein soll...reifen von vorne nach hintne getauscht und die reibgeräusche weg. der allradfehlercode kam wahrscheinlich, wie hier im forum auch schon beschrieben von einem total vergammelten masseband von rhamen zum chassis. es hing noch ungefähr in zwei kleinen drähten...schnell ein stück gekürzt und wiedewr in die öse rein...so fehlerspeicher nach ca 200km wieder ausgelesen...alles sauber...allrad nochmals durchgeschaltet...fehlerspeicher wieder sauber...also....danke für eure hilfe...ihr seit die besten....vg,lars
Prins VSI ~ 17L/100km
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
Vespa P125X BJ.81
Keep on rollin...
