HA Diffdeckel
Schnuddel
Beitrag von Schnuddel »
Ich wollte diese Stopfen im Ebay nehmen-181170307579oder251179127730.
Ford Explorer U2 VinX Bauj.96 4L OHV US Modell 121KW VSI Prins Gasanlage
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Das mit den Gummistöpseln wird nichts werden, selbst wenn der Stöpsel noch so fest sitzt wird Öl raussabbern.
Hab diese Entleerung hier genommen
http://shop3.kts.de/?site=akarte&art=ak ... X=cat&me=1
Wie schon bemerkt wurde ist das nicht unbedingt notwendig, aber eine Erleichterung beim Entleeren und Befüllen.
Also die Einfüllschraube lässt sich mit der 3/8" Ratsche mit einer Verlängerung leicht rausdrehen. Wenn nicht hat da einer Mist gebaut nach dem Motto fest ist besser.
Auch wenn ihr das nicht glauben wollt und mich wohl für nicht so schlau haltet wird ein Gummistopfen nicht halten auch wenn die Entlüftung funktioniert. Alles schon erlebt. Ihr müsst den Ex nur mal richtig fordern.
Feldweg
Beitrag von Feldweg »
Sehe ich ähnlich. Warum ein Gummistopfen, wenn die Alternative mit der Ablasschraube (als Einfüllschraube benutzt) keine Risiken birgt und unwesentlich teurer ist? Ein Platz zum Einbauen wird sich bestimmt finden, im Deckel, wo die Schraube an nichts schleift.
Wenn der Stopfen auf der Autobahn verloren geht, ist das HA Diff. auf jeden Fall teurer.
PS Originalschraube raus, vorher Ersatz besorgen, und bei Probleme, beim Einfüllen, eine 100ml Spritze benutzen mit Schlauch. Dann hat man auch gleich die richtige Menge drin. Oder ist jetzt schon sicher dass das Gewinde der Einfüllschraube defekt ist?
Grüsse aus Karlsruhe Uli
--- Automobile Randgruppe ---
Explorer UII, BJ.97, 4.0L V6 sohc 207PS, 195TKM
BMW R75/6, BJ.75, 90 TKM
Naja, 2,6l Diff.-Öl mit 100ml-Spritze einfüllen ist wohl etwas mühselig.
Es gibt Getriebeöl im 0,5l-Behälter(rund) mit herausziehbarem Schlauch (ca.130mm lang),der gut in die Einfüllöffnung passt.
Das lässt sich an dieser engen Stelle noch handhaben.
Schnuddel
Hi Wolle ich werds so machen wie Du, ist wohl die beste Lösung.
Alles ist besser als nichts zu tun, Wartung und Pflege ist das A & O bei Fahrzeugen, die Optik ist da nicht ganz so wichtig, vorallen dann wenn man so eine Kiste im Gelände bewegt.
Wollimann
Schnuddel hat geschrieben:Hi Wolle ich werds so machen wie Du, ist wohl die beste Lösung.
Nee nee ist nicht die beste Lösung, nur die Günstigste!
Sowas in der Art ist einen Tick besser :P
@Olaf
...auch ohne Gelände schon genug Wartung/Reparaturen/Zuwendungen!
@Wolle,
Da gebe ich Dir recht, bis auf die vorderen Stoßdämpfer IST im Gelände noch nicht kaputt gegangen und trotzdem Schraube ich mir die Finger wund :(
Schnuddel
Ja und wo gibts den Deckel???
Wollimann
Überall in Amerika, mal nach 8.8 diff cover
gogeln oder auch ibäin!
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Gibt sogar Bausätze aus dicken Stahlplatten zum Selberschweißen.
Oder Schweiz, nicht ganz so weit weg :wink:
http://www.shop.ndicars.ch/contents/de- ... ng_03.html
Oder D, hui!
http://www.bigbperformance.de/epages/62 ... %20Mu05%22
Schnuddel
Nee Nee dann lieber von KTS das Teil oder für den Smart den Nachrüst Kit.
MustangCobra03
Beitrag von MustangCobra03 »
Also zum Füllen an unzulänglichen Stellen habe ich noch einen Tipp. Ich habe eine Gatrorade Flasche genommen, 0.5l, und der am Deckel einen D6 Pneumatikgschlauch durchgestossen, bis auf den Flaschenboden. Dann knapp unter dem Deckelgewinde ein 1mm Loch in die Flasche gebohrt. Da setze ich die Druckluftpistole an, das Öl kriegt man so bestens und schnell an unzugängliche Orte. Hbae das bei meinem Getriebe, 4.6l an dümmster Stelle auch so gemacht. Zudem kostet diese Lösung fast nichts 8)
your mother warned you about....
2003 Mustang Cobra
1992 Ford Probe optimiert :-)
1992 Probe Winterauto
1992 2x Ersatzteilspender (Ex Alltagsautos)
1997 Explorer ohne Motor
2001 Explorer mit rositgen Schwellern
2001 Explorer Limited, umgebaut
Im gut sortierten Handel ist so was auf Lager 8) :wink:
