krass 1 jahr vorbei ... und die reparatur mühle dreht sich weiterhin ^^
Stand der dinge:
Ölwechsel - check
Dämpfer hinten neu - check
Querlenker oben & unten sowie vorne rechts und links - check
Traggelenke rechts & links - check
Spurstangenkopf vorne rechts und links - check
Neuer Kühler - check
"neuer" gebrauchter Kotflügel rechts - check
Schweller rechts & links von vorne bis hinten und mit Doglegs - check
Ventildeckeldichtung - check
Was noch gemacht werden muss.
Keilriemen neu
Keilriemenspanner neu
Handbremse neu (obs nur am seil liegt oder die backen muss noch überprüft werden) bisher ohne wirkung.
Vorder Bremse neu mit scheibe.
Klimaanlage prüfung mit flüssigkeits wechsel
Lenkrad neu beziehen vom Sattler
Radio neu von IcarTech
Bremsscheibe und klötze sind bereits bestellt
überlege ob ich gleich die stoßdämpfer neu machen lasse vorne *mhhh*
Ja das ist meine "kleine" liste.
Es ist schon eine menge passiert aber es hört nicht auf
gruß stulle
