To do liste :)
Stulle
Beitrag von Stulle »
lange ist es her als ich die To do Liste schrieb,
aber die ersten taten werden morgen geschehen!
Habe mich nun von meinem Zweitwagen getrennt und kann mich voll und ganz auf den Explorer Konzentrieren
Ab morgen 14.07 geht der dicke zu christian und bekommt dann neue Querlenker und gelenkes :)
Ik freu mir schon uff wieder Plorri fahren dann :)
Erstmal ne Stulle :)
begab
Beitrag von begab »
Hi Stulle,
ich glaube wir beide müssen uns mal am 30.08. unterhalten! :wink: :P :lol:
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
* revived/maintained by Christian, Nene & me
* ge'ripped by Alterspinner
Wer anderen die Freiheit vorenthält, hat sie selber nicht verdient. - A.Lincoln
Stulle
begab hat geschrieben:Hi Stulle,
zja muss ich nun angst haben ? :D :twisted:
:wink:
Stulle
Soo, Nun kann ich wieder den dicken fahren.
Querlenker wurden komplett getauscht.
Da muss ich mal ein dickes fettes DANKE sagen an christian der sich der sache gestellt hatte.
Zur info:
Christian hat die teile bestellt und auch eingebaut :!:
Die alten querlenker hat er mir auch gezeigt *mich gruselst immer noch :P "
Jetze kann ick erstma nen dicken edding nehmen und die querlenker jeschichte streichen und das nächste project in angriff nehmen.
Ich werde auf jedenfall wieder zu Christian hinfahren und es machen lassen :!:
Jetze muss ick ma bissl schleimen, ick hoffe es rutscht keener druff aus :P
Danke Christian das du dir die zeit jenommen hast und es ausfürhlich erklärt hast und auch jezeigt hattest, sodass es auch eene Stulle verstehen kann.
Danke und wir hören uns noch :P
schöne grüße
Stulle
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
++Querlenker ++ Gelenkes
++Lambdasonde
++Motoröl Wechseln + Filter
++Getriebeöl + Schräubchen anbrutzeln
++Kardanwelle (hat etwas Spiel)
+Innenbeleuchtung (Rechte Tachoseite ist Dunkel) & die Uhr ist dunkel-aus
+Einparksensoren für Hinten.
Eins von sieben, ein Anfang ist gemacht 8)
Weitermachen :wink:
Stulle
So kleines Update:
Endlich ist das große Derby vorrüber und schon habe ich wieder was reparieren lassen.
Da ich immer noch ein poltern hatte an meiner VA, trotz neuer Querlenker, hatte Christian mir noch ein tipp gegeben:
Spurstangenköpfe & Stoßdämpfer die eig. nur noch vorne polterne geräusche von sich geben können.
Gesagt getan und erstmal das "Preiswerteste" wechseln lassen.
Spurstangenköpfe wurden gewechselt und siehe .... ähm höre da, Kein poltern mehr.
Endlich!
Kardanwelle muss nicht gemacht werden. mein EX-schrauber hatte sich geirrt!
Somit sind wir jetzt bei :
++++Hintere Stoßdämpfer
+++Motoröl Wechseln + Filter
+++Getriebeöl + Schräubchen anbrutzeln
++Lambdasonde
So langsam wirds was.
8)
begab
Beitrag von begab »
toll @Stulle ... step by step! :)
btw: Angst? :shock:
Musst Du nicht haben - bin doch ein ganz Netter :P :wink: ... oder? :twisted:
sonnigen Gruss
Bernd
XP II '99
ottomania
Beitrag von ottomania »
Moin Stulle,
zu den Lambdasonden habe ich bei Bosch folgendes gefunden (siehe Anhang).
Mit der Diagnosesonde Nummer liegst Du richtig.
Aber die andere Nummer von Rockautos sollte nochmal gecheckt werden.
Bosch hat eine andere Referenznummer...
Bester Gruß
Aziz
Stulle
krass 1 jahr vorbei ... und die reparatur mühle dreht sich weiterhin ^^
Stand der dinge:
Ölwechsel - check
Dämpfer hinten neu - check
Querlenker oben & unten sowie vorne rechts und links - check
Traggelenke rechts & links - check
Spurstangenkopf vorne rechts und links - check
Neuer Kühler - check
"neuer" gebrauchter Kotflügel rechts - check
Schweller rechts & links von vorne bis hinten und mit Doglegs - check
Ventildeckeldichtung - check
Was noch gemacht werden muss.
Keilriemen neu
Keilriemenspanner neu
Handbremse neu (obs nur am seil liegt oder die backen muss noch überprüft werden) bisher ohne wirkung.
Vorder Bremse neu mit scheibe.
Klimaanlage prüfung mit flüssigkeits wechsel
Lenkrad neu beziehen vom Sattler
Radio neu von IcarTech
Bremsscheibe und klötze sind bereits bestellt :)
überlege ob ich gleich die stoßdämpfer neu machen lasse vorne *mhhh*
Ja das ist meine "kleine" liste.
Es ist schon eine menge passiert aber es hört nicht auf
gruß stulle
Tja...das geht immer schnell...oder wie wird´s gesungen?
"My o my...how the Seasons go by" :lol: :lol: :lol:
Die Feststellbremse krankt relativ oft an festgerosteten Exzentern. Die auf jeden Fall gangbar machen und einschmieren. Dann noch auf feste Seile achten.
Der Rest ist Routine :wink:
Stoßdämpfer vorne sind beide in 30 min gewechselt, das kann man bei Kaffee mal schnell selber machen :wink:
Stulle
yep, neue bremsen drinne vorne
Bissl teuer nach meinem geschmack, aber mein schrauber schwört drauf auf gute bremsen
"ATE"
habe dann gleich noch nebenbei die Koppelstangen wechseln lassen. läuft!
Man da ist ja fast alles komplett neu vorne bei mir :wink:
melde mich wenns was neues gibt. erstmal ab innen urlaub mit dem dicken
gruß Stulle
Schönen Urlaub dann :wink:
