Keyless Entry Lincoln Navigator 2006
Puh...mal der Reihe nach:
Code beim Navigator (und bei fast allen anderen kann man auch auf dem Steuergerät ablesen und dann einen persönlichen programmieren.
Die VSI ist per se ne gute Anlage. Leider hört sich Auto Pawel für mich nach nicht angeklemmter Lamdasonde an was dazu führt das die Anlage auf "fett" gestellt wird damit sie läuft.
Das führt dann schon mal zu Irritationen in der Gemischbildung mit entsprechenden Fehlercodes.
Trotzdem sollte er nicht ausgehen oder ruckeln.
Fehlercodes vom Nockenwellensteller sind in 99% aller Fälle Kettenprobleme.
Hört sich für mich so an als ob das beste und kostengünstigste eine professionelle Diagnose wäre.
Frohe Ostern
Frohe Ostern
Hallo!Das Blinken der Birnchen bedeutet keinen Fehlercode,sondern die Anlage befindet sich wieder im Zuschaltmodus.Entweder schaltet die Anlage ab einer gewissen(programmierbaren)Drehzahl des Motors ab,oder ein zu kleiner Verdampfer ist verbaut worden.
fillynic69
fillynic69
dann denkst Du , daß es tatsächlich an der Gasanlage liegt?
Das wäre ja noch der harmlosere Fall....
Wir werden wohl nach den Feiertagen mal den Pawel kontakten...mal sehen, was er dazu meint...meld mich dann, wenn ich ein Ergebnis hab.
Wünsch Euch schöne, erholsame Feiertage u vg
aus dem sonnigen Bayern
Navigator 06
Lass Dir vom Pavel mal die Lamdasondenkurve zeigen
fillynic69
hallo zusammen,
der Pawel macht wohl Oster-Urlaub....es geht zumindest keiner ans Telefon...sei ihm ja gegönnt
Bin gestern ein paar km ohne Gas gefahren....und siehe da: keinerlei Auffälligkeiten....der Dicke läuft rund und gsund,wie man bei uns in Bayern sagt.
Da muss ich nach Ostern doch noch mal nachdrücklich beim Pawel anklingeln....wobei mir in Sachen"Steuerketten" jetzt schon mal bedeutend wohler ist.
Die Fernbedienung möchte allerdings tatsächlich nicht mehr....komisch Batterie ist aber laut Tester voll....
Vieleicht gibt´s ja irgendwo noch eine neue zu bestellen....ebay.com machts ja möglich....
Die Zahlenkombi funzt nach wie vor wunderbar.
Vielen lieben Dank schon mal an alle die geantwortet haben, in einem anderen Forum hab ich früher schon mal,als der Explorer bisschen gemuckt hat, die Antwort gekriegt:" Was will den die Frau hier? Lass mal Deinen Mann an die Taste, kapierst eh nix!"
vg
vg
Navigator 06
