bei uns hängen da in den Kneipen auch nur Automaten.....okoni hat geschrieben: Gummiladen habe ich bei uns noch nie einen gesehen
Drehstab klappert
.... Ihr armen armen Witzbolde....
Keinen Thread ohne spass davon kommen lassem... Was...
Wie wäre es mal mit anständig? Haben uns genug gekloppt...
http://www.gummi-gruen.de
Latex hat auch irgendwo seinen Stellenwert. In welcher Szene auch immer
Was spricht gegen ein altes Stück Treibriemen?
Ich bin ohnehin erstaunt, in welch erbarmungswürdigen Zustand die immer noch ihren Dienst verrichten.
Durch die Gummi/Gewebekombination wird so ein Stück Riemen als Puffer am Drehstab noch lange Zeit brauchbar sein.
Gruß lutz
SOHC Bj. 98 118.000 km
( 2 t pure Eleganz )
Prins VSI II
Zensiert by alterspinner
Prins VSI II
Erstmal Danke für so viele Gedanken.
Das mit der "Gummieinlage" (
) ist nicht neu und schon des öfteren beschrieben worden.
Könnte man grob abschätzen wieviel Kg/cm dort wirken (1/2 Tonne?)
Sicherlich ist da was mit einer sehr hohen Shore Härte von Nöten.
Im US-Forum wird von einem Kevlar Gewebe Mix gesprochen, macht auch irgendwie Sinn.
Hab das Reststück mal auf den Scanner gelegt, ist tatsächlich ein leicht gelbliches sehr enges Gewebe -> aber nach 17 Jahren schon kaputt.
Also nee nee nee...
Also nee nee nee...
- Ingedermutige
Hab letztens mal nachgemessen und wenn ich mich nicht irre sind da ohne dynamische Anteile ohne Distanzscheiben ca 1050 kg und mit großen Distanzscheiben (10cm pro Seite) ca 1200 kg Belastung drauf.
habs aber nur mit dem Zollstock gemessen.
Meine waren letztens auch ganz plötzlich verschwunden.
Hab PE-Rohr genommen. Das ist extrem Druckfest aber nicht so reibfest, dafür ist die elastizotät perfekt. Nicht zu weich.
Da die Lager bei richtiger Vorspannumg keine Bewegung haben sollte das n paar Jahre halten.
PE-Rohr krichste in jedem Baumarkt.
Noch was anderes.
Wenn du mehrere Lagen übereinanderlegst, kannst du auch gleich mit den serienmäßigen Schrauben die Höhe erheblich ändern.
Anderer Drehstabwinkel
Inge
Noch was anderes.
Inge
hab och een Ex
Wichtich is wat hintn rauskommt
97 II SOHC 1FMDU34EXVUD22427
- Ingedermutige
ach ja.
Auf keinen Fall:
Das ist für solche Belastungen nicht geeignet.
Spannung = Kraft/Fläche
Auf keinen Fall:
die sind viiiieeel zu weich umd bestehen aus nem Material was sehr verschleißintensiv ist.Baerchen hat geschrieben:Baumaschinenverkäufer-Verleiher da geht immer was wenn du dem erklärst was vorhast. Oder diese unterleger aus dem Transportbereich zur Ladungssicherung, in Gummi oder Kunststoff . Gruß Thomas
hab och een Ex
Kunststoff oder Gummi auf ein Stück Va. blech geklebt, das ganze an die Wölbung der Nocken angepasst und dann am Rahmen einkleben . Wenn fest Fett zwischen Nocken und VA. Blech . Das ganze einbauen und schauen. Ich favorisiere immer noch Förderband als Unterlage zwischen dem Blech und dem Rahmen ! Gruß Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
Ich hatte damals beim Wechsel der Stäbe die zerquetschten Zwischenlagen nicht wieder verwendet.
Bei Pendelstützen mit weichen Gummis hat auch nichts geklappert.
Aber nach Einbau der Fordstützen mit Hartplastik ist das Klappern doch zu hören.
