Welche Kühlflüssigkeit?
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Servokühler hat ja nichts mit der Kühlflüssigkeit des Wasserkreislaufs zu tun,
doch die Undichtigkeit sollte schon beseitigt werden, wenn es Öl ist was dort austritt. Neue Kühler gibt es in der Art in verschiedenen Online-Shops, Original wird schwer glaube ich. Evtl. ist auch nur die Leitungsverbindung undicht.
Die Kühlwasserundichtigkeit am Verteiler (3 Leitungen treffen sich) könnte der Abriff für den Gas-Verdampfer sein? Bilder würden hier helfen, evtl. nur eine Schelle lose?
Wenn das Thermostatgehäuse eingerissen ist (meist das Unterteil), sieht man es nicht unbedingt. Die anfangs kleine Menge Kühlmittel läuft am Gehäuse entlang und verdunstet. Wird es dann mehr, kann die Flüssigkeit durchaus zwischen die Zylinderbänke laufen um sich dort zu sammeln und ebenfalls zu verflüchtigen. Der untere Gehäuseteil ist sehr oft ein Kandidat für einen schleichenden Kühlmittelverlust.
Auch die Gewinde der Sensoren sind eine mögliche Ursache für Inkontinenz.
Für die Montage sollte zumindest die Drosselklappe ab und der Kühlwasserpegel abgesenkt werden. Etwas fummelig aber geht, auf die 3 Plastik Führungsnasen achten, brechen schnell bei der Demontage.
Ersatz z.B. hier
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1533718
oder hier
http://www.ebay.de/itm/Thermostatgehaus ... 3f30061b9c
Wingman
Beitrag von Wingman »
Hallo Wolfgang,
das Thermostatgehäuse konnte ich nur schwer sehen. Werde ihn die Tage mal auf ne Hebebühne stellen und ordentlich ausleuchten.
Was ich bisher erkennen konnte ist das hier:
und:
Ford Explorer 4.0L V6 SOHC Prins Gasanlage
150kw (204ps) Bj.:1999
Das am servokühler kommt von oben...
Den Schlauch mal 10mm kürzen und normal schellen verwenden.. Die von ford leiern gern aus...
Wollimann
Um das Thermostatgehäuse von unten zu betrachten eignet sich gut ein kleiner Teleskopspiegel + kleine LED Lampe.
Oder noch besser Endoskop Kamera :lol:
Hoffe, dass es nur an der Schelle liegt!!!
Daumen gedrückt!
Ich habe einen Übersetzer an die Hand bekommen... Schön ;)
Wingman
Danke euch für die Mühe und besonders für die grafische Unterstützung :) Ich habe nicht viel Ahnung von der Technik und mein größter Erfolg bisher war selbst Öl zu wechseln :roll:
Wollimann
Alleine das Interesse es selbst zu schaffen zählt!
Jeder hat ja irgendwie mal angefangen,
weiter so!
Ich hätte da auch das Thermostatgehäuse oder den Absteller im Verdacht.
Hummel
Beitrag von Hummel »
Bitte entschuldigt, wenn ich den alten Thread wiederbelebe und auf die Gefahr hin, mich gleich lächerlich zu machen:
- Was genau ist das "lila" Kühlmittel? (Empfohlene Marke, Bezugsquelle <- wäre wichtig zu wissen, denn die G13/14 sind alle Lila und manche verkaufen in blickdichten Behältern ^^)
- oder reicht es, einfach ein silizium-/silikatfreies Kühlmittel auf Monoethylenglykolbasis zu kaufen? Das nach ESDM-97B49-A spezifizierte gibt es ja nicht wirklich)
2004 Ford Explorer 4dr 114" WB 4.0L SOHC, XLT 4WD, 204 PS, FlexFuel, Vialle LPG
Hummel
PS: im Kühlflüssigkeitstang ist aktuell eine gelb-orange Flüssigkeit
Keine Ahnung ob das nach FORD Spezifikationen die "yellow" (WSS m97b51-a1) oder die "orange" (WSS m97b44-D) ist...
Bild hängt an.
Bin für jeden Tipp dankbar :-)
ESDM-97B49-A entspricht lt. eigenem Datenblatt
Algorex SF plus.
Also G12+ wie beim IIer SOHC auch.Hätte mich aber auch gewundert,da ja auch im III und IVer der gleiche Motor verbaut sind.....
Der IVer bekommt aber „gelb” mit Spezifikation "Ford North America WSS-M 97B51-A1",
also z.B. „Motorcraft Premium Gold Coolant” oder „Glysantin G05”, welches es leider nur in Fassgrößen zu kaufen gibt.
Zitat: G05® ist ein silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel aus der Glysantin®-Serie.
Bei diesem Kühlerschutzmittel kommt die sogenannte Hybrid-Kühlerschutz-Technologie zum Einsatz.
Dabei sind anorganische und organische Inhibitoren für den Korrosionsschutz im Kühlsystem verantwortlich.
Glysantin® G05® ist ein konzentriertes Kühlerschutzmittel und muss vor dem Einsatz im Kühler verdünnt werden!
Die Produktfarbe von Glysantin® G05® ist gelb.
G05® ist besonders verträglich mit Graugussmotoren.
Grüße,
Harald
Hummel
Vielen lieben dank schonmal für die Infos.
Im Handbuch steht ja, dass man wss m97b51 a1 und wss m97b44 d keinesfalls mischen soll...was ja für unterschiedliche mittel auch sonst nicht empfoheln wird...
Keine ahnung aber ob das jetzt das gelbe (51a1) oder das orange (b44d) ist, das ich da noch drin habe.....
@derchef
Über das glysantine bin ich auch schon gestolpert..aber da war auch die bezugsquelle und menge eher das problem
@reiner
G12+ ist mischbar sogar mit g11 (da ih ja k.a habe, was aktuell drin ist) - aber sollte ich da auf einen bestimmten hersteller achten oder ist es egal ob ich die 5 l für 15 euro bei amazon oder atu kaufe?
Sry wenn ich da noch anfängerfragen stelle, aber thomas werkstatt ist auch ne ecke weg und ich kann vom job her nicht einfach drauf los fahren.. Daher möchte ich zumindest die akuten probleme beheben, bevor sie mir um die ohren fliegen :) das kühlmittel ist da aktuell nur das geringste...aber auch da will ich kein risiko eingehen solange ich in der materie noch nicht 'sicher' bin
Wenn es dir um die Farbe geht, kann ich dir ein Foto der gelben Kühlflüssigkeit (WSS-M 97B51-A1) zeigen.
