Gasanlage schaltet nicht um
Kristian
Beitrag von Kristian »
also meiner meinung ist es nicht das ventil am tank.
habe 12 volt direkt an die spule gebracht und man hört es klacken.
ich werde heute nochmal an das ventil am verdampfer gehen.
in diesem ventil lag auf jeden fall gas an, hatte die filterplatte aufgeschraubt und abgewartet bis das gas raus war, meiner meinung nach ein indiz dafür das das hintere ventil auch wirklich geöffnet hat.
sollte das zweite ventil bei direkter 12 volt beaufschlagung auch schalten werde ich die anderen filter checken.
danach geht es an thermosensor und mapsensor.
hatte die anlage so geschaltet das die beiden ventil zwangsgeöffnet sind.
heißt kme tankanzeige mit schalter 10 sekunden gedrückt gehalten danach die anlage warm werden lassen und siehe da der motor ging aus.
software mit adapterkabel zum auslesen funktioniert übrigens sehr gut.
falls also jemand mal probleme hat und auslesen möchte einfach mailen.
ich hatte hier den tip den thermofühler zu wechseln. der taucht aber im fehlerspeicher nicht mehr auf.
ich überlege sowieso den verdampfer an eine andere stelle zu legen da er bei mir in der nähe des rechten vorderen radkasten lliegt und damit ständig im bereich von dreck und regen. das würde allerdings bedeuten das ich auch eine neue kupferleitung legen müßte vom tank bis zum verdampfer da eine einfache verlängerung mit zwischenstücken zum verdampfer vom tüv her nicht erlaubt ist.
ich weiß es zieht sich etwas hin, aber wie gesagt draußen mit schnee und regen ist das alles nicht so pralle wie eine robbe unter dem auto zu arbeiten.
:D
Hauptsache ött läuft :-)
viele Grüße Kristian
Explorer II 4x4 - EZ. 2000 - SOHC - Automatikgetriebe - "Limited Edition"
Kupferleitung wird heute nicht mehr verwendet, auf jeden Fall nicht vom Tank aus nach vorne.
Da nimmt man Kunstoffleitung. Ist auch angenehmer zu verlegen, find ich.
Kristian
so heute das ventil am verdampfer mit 12 volt angeschlossen, nichts, kein klacken. sollte es das gewesen sein?
werde auf jeden fall das ganze ventil mit spule kaufen, angeblich laut internet so 25 Euro. schauen wir mal.
melde mich.
Gute Besserung. Das mit der 21 Watt Glühdirne würd ich lassen.
Oder ist die "EX - Geschützt" :wink:
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Kristian hat geschrieben:so heute das ventil am verdampfer mit 12 volt angeschlossen, nichts, kein klacken. sollte es das gewesen sein?
melde mich.
Das hatte ich bei meiner Prins-Anlage im letzten Jahr auch. Plötzlich lief der XP nicht mehr auf Gas. Da der Verdampfer vor dem rechten Vorderrad sitzt, hatte ich das Ventil zeitnah im Verdacht, denn die Filter waren es nicht. Die hatte ich als erstes getauscht. Das Ventil war festgegammelt. Habe ich wechseln lassen und seitdem läuft der Kleine wieder auf Gas.
Ralf
Kristian,
Wie Du ja noch vom Stammtisch weißt ging meine Gasanlage an dem Abend auf Störung.
Nicht zu Glauben aber derjenige der die Ablage verbaut hatte, hat einen Reserveradmuldentank unter mein Auto gepflanzt.
Resultat: Tank und Multiventil total vergammelt da sich jede Menge Schlamm und Wasser in der Tankmitte angesammelt hat. Waren mal wieder 1000€ inclusive. Temperaturgeber und Wartung die ich in den Explorer stecken dürfte.
Diese Kiste ist ein Fass ohne Boden
Kristian
Oh man olaf,
du tust mir echt leid.
Ich habe gestern abend noch ein neues Ventil für 23 Euro mit Versand bestellt. Ich habe ja auch einen Radmuldentank unter dem Auto mit 0° Ventil. Um das Ventil selbst ist aber noch eine Schutzkappe, das sah alles sehr sauber aus als ich die Kappe abgemacht habe.
Nur vorne halt nicht, da liegt alles im Spritzwasser des rechten Vorderrads.
Jetzt warte ich nur noch auf das Ventil.
Aber kurze Frage: wie kommt man den auf 1000 Euro, da kann man ja eine neue Anlage für kaufen.
Also wenn du Software brauchst mit Kabel kann ich dir die gerne leihen oder ich komme vorbei.
gruß kristian :D
Baerchen
Beitrag von Baerchen »
Mann Olaf, du lässt aber nix aus :( Gruß Thomas
Explorer SOHC 98er mit Prins Gasanlage
Vin 1FMZU34E6WUD14395 powered by Anncarina
1000€ geht ganz schnell,
bringe Deine Explorer zur Gasanlagen-Wartung mit neuem Thermoschalter, neue Filter, Verdampfer umgehangen da dieser sehr unzugänglich montiert war, Arbeitslohn, Softwareupdate = 300€
Dabei wurde halt festgestellt das der Tank und das Multiventil total vergammelt sind. Davon konnte ich mich auch selber überzeugen.
Neuer Tank, neues Multiventil, TÜV Abnahme, Arbeitslohn, Volltanken = 680€
300€
+ 680€
= 980€
So einfach gibt man 1000€ aus.
P.S. meine Explorer darf ich nie verkaufen da dieser mir mittlerweile über 14000€ gekostet hat. Plus die Dinge die nicht sein mussten.
Kaufpreis 2010 mit 96TKM war 6000€ incl. Gasanlage,
Dann neuer Steuerblock 2010, 8 Monate später dann doch ein neues Getriebe, 2012 Steuerketten OP, 2013 die Gasanlage plus die normalen Wartungs- und Sonderarbeiten wie Kardanwellenüberholung, 4 neue Reifen.
Jetzt kommt noch eine HA Revidierung mit Sperre.
Bietet jemand mehr.
Ach ja jetzt hat mein Explorer 178TKM auf der Uhr, dafür läuft wer genial.
@Kristian,
Ein Radmuldentank unter dem Auto mit 0° Ventil ist lait TÜV Rheinland nicht zulässig
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Irgendwann hört man auf zusammen zu rechnen.
Rechnet nur noch wo Reparaturen gut / bezahlbar
ausgeführt werden können und wo es gute Ersatzteile gibt.
Regierung hat mir gerade vorgerechnet wieviel Taler
ich im letzten Monat an Teilen (für's VTG) verbraten habe.
Will ich garnicht hören :lol:
Jedes Auto kostet Geld dass ist auch nicht das Problem aber ich denke dass ich mit meiner Kiste wohl etwas Pech gehabt habe. Viel kann ja jetzt nicht mehr passieren, schnell auf Holz klopfen.
Sorry Kristian, wollte nicht Deinen Thread zerstören, bin mal gespannt ob Deiner nach dem Einbau des Ventils wieder läuft.
Kristian
Ich auch, wir hätten dann ja noch ein paar andere Teile.
Kristian hat geschrieben:Ich auch, wir hätten dann ja noch ein paar andere Teile.
Eins von den Teilen wird es schon sein :wink:
Auf erinnerliche 12500 € +++ ist meiner auch schon gekommen. Kaufpreis mit neuem (hoffe es stimmt) Motor 6666 € zuzügl. neues Getriebe von Thomas incl. so einiges an der Hinterachse (Dichtungen) für u.a. HU,noch paar Kleinigkeiten und und...
Steht aber bis auf minimalen Schwellerrost an nur einer Seite erst mal super da.
Ich dürfte den auch nicht verkaufen....würde wohl nur einen Bruchteil bekommen.
Will aber auch nicht verkaufen... :D
So bescheiden meiner von aussen ausschaut, doch ist da schon ne Menge Geld in die Technik geflossen... Zum Vorteil habe ich das ich das meiste selbst kann ...
Ist denn die Sperrspule schon getauscht worden?
