Merkwürdige Geräusche aus dem Motorraum ab 2200 Umdrehung
Steuerkettengeräusche können auch nur im Teillastbereich auftreten.
Wenn Du magst kannst Du mich anrufen und es"vorspielen"
Rene13051 hat geschrieben:Hast Du zufällig ne CAM mit Tonaufnahme ? denn so wie Du das beschreibst kann es alles möglich und nix sein, am besten Video mit Ton machen und hier rein stellen ...
Eigentlich ne gute Idee.... 'ABER... die Gräusche sind so leise "noch" das sie auf ner tonaufnahme nicht zu hören wären.
Wenn ich es beschreiben sollte würde ich sage das die Krümmerdichtung langsam aufgibt und bei entsprechendem Druck diese leicht pfeifen entsteht.
Mein EISENSCHWEIN 98ér Explorer mit LPG Gasanlage
6 Zoll Höherlegung
6 Zoll Höherlegung
Rommelino hat geschrieben:Tippe auch auf den Riemenantrieb.
P.S. Wenn die Steuerketten vor 10 Jahren gemacht wurde, was spricht dagegen das die wieder gemacht werden müssen?
6 Zoll Höherlegung
6 Zoll Höherlegung
cricri4168 hat geschrieben:Hatte letzten Sommer auch die Umlenkrolle gewechselt, Falk hat's gesehen, musste aber vor kurzem auch wieder getauscht werden weil sie Quitschte, also habe ich die Alte genommen und ein neues Lager von SKF rein und Ruhe ist. Das pfpfpf hatte bei mir damals die Spannrolle gemacht bevor sie Gewechselt wurde, deshalb mein Ansatz zum problehm.
Werde morgenfrüh gleich mal beigehen und versuche euch ne tonaufnahme zu erhaschen
Hoffentlich ist es die spanrolle vom 'Riemen den dieser ist eh dran
6 Zoll Höherlegung
6 Zoll Höherlegung
Na dann...bin ich ja schon mal gespannt
anncarina hat geschrieben:Na dann...bin ich ja schon mal gespannt
Mmh.... was soll ich sagen... im Wagen beim fahren höre ich das Geräusch, dann und wann, jetzt wo ich es euch aufnehmen will, also vor der offenen Haube stehe..... nicht ein mucks
6 Zoll Höherlegung
6 Zoll Höherlegung
Ich glaube mich zu erinnern,dass diese Geräusche hier im Forum betreffend die Hintere/n Kette/n so beschrieben werden ,dass sie bei ca 2000-2500 U/min am ehesten zu hören seien. Setz mal wen in Deinen Dicken und laß ihn in dem Bereich Gas geben und horche dann mal auf der Beifahrerseite in Höhe zwischen Radkasten und Windschutzscheibe in den Motorraum rein.Ist zwar nicht unter Last aber ggf funzt das dennoch.
und zwar mit offenem Handschuhfach, offenen Ohr und ohne Heizung/Gebläse und Radio bergan unter Last (puh)
Gruß an Paulchen
