weißer Explorer in Mobile aus Regensburg für 4200€
Damit Bankangestellte nicht verhungern oder betteln müssengrento hat geschrieben:Naja wozu gibts den Kredite?!
Jage nur was du töten kannst - kaufe nur was du bezahlen kannst! Vorallem im Hobby-Bereich!
- Teneristi CH
78'-79'er Bronco Fahrgestell und 2er Karosse.Alterspinner hat geschrieben: Ich würde ja gleich nen rahmen vom 1ser nehmen und nen 2er draufsetzen...
Da hast schon recht, aber ich hab ja geschrieben zum anfangen.kadze hat geschrieben:Dana 28 ist aber nicht starr, oder habe ich da was falsch verstanden ...
Ohne Basis kann ein Projekt nicht begonnen werden.
Du musst ja auch immer wieder Geld wegsparen, aber damit könntest Du erstmal fahren bis wieder Kohle über ist.
Deinen jetzigen Explorer könntest Du somit verkaufen ohne verzichten zu müssen.
Starrachsen wenn Du dann einbaust, dann gleich was richtig massives.
HDJ80
Dafür wird die Durststrecke sicher noch länger:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 7910000000
DER in der langen Version (ich weiß GELÄNDE !!!!)...DAS wärs ,aber ich steh nicht auf die kurzen wg Optik und Ladevolumen. Ich seh es beim kurzen Frontera meines Jünsten...wenns was zu transportieren gilt,leiht er sich meinen XP.Nene hat geschrieben:Dafür wird die Durststrecke sicher noch länger:
Wenn wir jetzt hier schon fremd gehen, werfe ich auch mal bisschen Alteisen in die Runde
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 67&asrc=st
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 23&asrc=st
kadze hat geschrieben:Wenn wir jetzt hier schon fremd gehen, werfe ich auch mal bisschen Alteisen in die Runde
Der Vorgänger Deiner gelinkten Blazerz war zu meiner Jugend einer meiner "Ichwillhaben".
Geil sind die Teile allemal.
mal kleines Update zum eigentlichen Thread,
hab paar Fotos vom Fahrzeug erhalten, leider wurde der hinten beim Tankdeckel bischen an eine Mauer gesetzt, bzw vorbei geschliffen. Das Plastik-Seitenteil ist auch gebrochen.
Ob man das noch vom 3-türer bekommt? wohl eher Ebay-USA oder?
Bin aber mal auf den Rest gespannt, werd die nächsten Tage mal hinfahren und Probefahrt machen
neues Update:
Probefahrt gemacht, Explorer nach Checkliste geprüft und für deutlich zu teuer empfunden...
Die Heckklappe wurde mal gegen ne Mauer gedrückt, der Wischer + Schloss ist ins Blech gedrückt, Scheibe schließt auch nicht mehr. Die ist nicht mehr zu retten, neue Heckklappe also erforderlich.
Die Karosserie ist seitlich um den Tankdeckel verkratzt, Schönheitsfehler, okay... wer das weg haben will darf aber die komplette Seite bis zum Dach hochlackieren.
Vordere Stoßstange hängt leicht schief, Blech dahinter verdrückt, und natürlich auch verkratzt...
Es leuchtet durchgehend DOOR_AJAR, denke das liegt an der nicht-mehr-schließenden Heckscheibe
Hintere Plastikverbreiterung über den Kotflügel gebrochen und verkratzt
Trittbretter rosten
Motor läuft im Stand unruhig, im kalten Zustand geht er auch aus, bei warmen schwankt nur die Drehzahl (vermute Leerlauf-Regelventil?)
Hängerkupplung und 4x4 gibt es auch nicht,
Kleines Plus: Innen oKay, gepflegt, Getriebe schaltet schön
Mein Fazit: für jemand, der im Lotto gewonnen hat, sicherlich eine Baustelle mit Potential, nur so im Vergleich eindeutig zu teuer
Trittbretter rosten
