weißer Explorer in Mobile aus Regensburg für 4200€
grento
Beitrag von grento »
Naja wozu gibts den Kredite?! ;) Ich denke wenn man vorher die wohl entstehenden Auto Kosten analysiert und sich ein paar Tipps holt, dann kann man auch das gut durchkalkulieren und sich sowas durchaus leisten!
Ich weiß, dass ich nichts weiß.
grento hat geschrieben:Naja wozu gibts den Kredite?! ;)
Damit Bankangestellte nicht verhungern oder betteln müssen ;)
Jage nur was du töten kannst - kaufe nur was du bezahlen kannst! Vorallem im Hobby-Bereich!
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Nene hat geschrieben:Der Maik hätte ne Dana28 rumliegen, die könntest Du ja dann für Ihn aufräumen.
Die würde für den Anfang mal reichen.
Ja genau die muss raus ;)
Ich würde ja gleich nen rahmen vom 1ser nehmen und nen 2er draufsetzen...
Dana 28 ist aber nicht starr, oder habe ich da was falsch verstanden ...
Alterspinner hat geschrieben: Ich würde ja gleich nen rahmen vom 1ser nehmen und nen 2er draufsetzen...
78'-79'er Bronco Fahrgestell und 2er Karosse.
kadze hat geschrieben:Dana 28 ist aber nicht starr, oder habe ich da was falsch verstanden ...
Da hast schon recht, aber ich hab ja geschrieben zum anfangen.
Ohne Basis kann ein Projekt nicht begonnen werden.
Du musst ja auch immer wieder Geld wegsparen, aber damit könntest Du erstmal fahren bis wieder Kohle über ist.
Deinen jetzigen Explorer könntest Du somit verkaufen ohne verzichten zu müssen.
Starrachsen wenn Du dann einbaust, dann gleich was richtig massives.
HDJ80
Soxx
Beitrag von Soxx »
kadze hat geschrieben: Leider sind, wie so oft, die Wünsche größer als der Geldbeutel :oops:
Absolut zustimm !! :huh:
Dafür wird die Durststrecke sicher noch länger:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 7910000000
Nee, der ist doof. Der hat keinen Schminkspiegel rechts :P
Nene hat geschrieben:Dafür wird die Durststrecke sicher noch länger:
DER in der langen Version (ich weiß GELÄNDE !!!!)...DAS wärs ,aber ich steh nicht auf die kurzen wg Optik und Ladevolumen. Ich seh es beim kurzen Frontera meines Jünsten...wenns was zu transportieren gilt,leiht er sich meinen XP.
Wenn wir jetzt hier schon fremd gehen, werfe ich auch mal bisschen Alteisen in die Runde :lol:
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 67&asrc=st
http://www.autoscout24.de/Details.aspx? ... 23&asrc=st
kadze hat geschrieben:Wenn wir jetzt hier schon fremd gehen, werfe ich auch mal bisschen Alteisen in die Runde :lol:
Der Vorgänger Deiner gelinkten Blazerz war zu meiner Jugend einer meiner "Ichwillhaben".
Geil sind die Teile allemal.
Soxx
Beitrag von Soxx »
mal kleines Update zum eigentlichen Thread,
hab paar Fotos vom Fahrzeug erhalten, leider wurde der hinten beim Tankdeckel bischen an eine Mauer gesetzt, bzw vorbei geschliffen. Das Plastik-Seitenteil ist auch gebrochen.
Ob man das noch vom 3-türer bekommt? wohl eher Ebay-USA oder?
Bin aber mal auf den Rest gespannt, werd die nächsten Tage mal hinfahren und Probefahrt machen :wink:
Soxx
Beitrag von Soxx »
neues Update:
Probefahrt gemacht, Explorer nach Checkliste geprüft und für deutlich zu teuer empfunden...
Die Heckklappe wurde mal gegen ne Mauer gedrückt, der Wischer + Schloss ist ins Blech gedrückt, Scheibe schließt auch nicht mehr. Die ist nicht mehr zu retten, neue Heckklappe also erforderlich.
Die Karosserie ist seitlich um den Tankdeckel verkratzt, Schönheitsfehler, okay... wer das weg haben will darf aber die komplette Seite bis zum Dach hochlackieren.
Vordere Stoßstange hängt leicht schief, Blech dahinter verdrückt, und natürlich auch verkratzt...
Es leuchtet durchgehend DOOR_AJAR, denke das liegt an der nicht-mehr-schließenden Heckscheibe
Hintere Plastikverbreiterung über den Kotflügel gebrochen und verkratzt
Trittbretter rosten
Motor läuft im Stand unruhig, im kalten Zustand geht er auch aus, bei warmen schwankt nur die Drehzahl (vermute Leerlauf-Regelventil?)
Hängerkupplung und 4x4 gibt es auch nicht,
Kleines Plus: Innen oKay, gepflegt, Getriebe schaltet schön
Mein Fazit: für jemand, der im Lotto gewonnen hat, sicherlich eine Baustelle mit Potential, nur so im Vergleich eindeutig zu teuer :-(
Danke für die Infos !
Motor kalt im Stand ausgehend ? ... günstig wären ausgehärtete Ansaugbrückendichtung in Verbindung mit etwas verdrecktem Leerlaufregler.
Teurer sind eventuelle Vorboten der Steuerkettenthematik.
Viel Erfolg bei der weiteren Suche .... :)
