Welche Radnaben von skf
soulpatrol hat geschrieben: Bin schon gerade ganz wild am Suchen.......
Selbst mit Teilenummern sind die Pflaumenhändler überfordert.
Aus dem Grund meide ich unsere Freundlichen.
soulpatrol
Beitrag von soulpatrol »
Wollimann hat geschrieben:Ja :)
Ist dieser Ring nicht sogar bei den neuen Naben mit dabei?
Nein, der ist eigentlich nicht dabei.
Zumindest hatte ich bis jetzt noch nicht das Glück.
Der O-Ring ist ein Standardmaß, mal bei KFZ/Landmaschinen/LKW Zubehörläden nachfragen.
Zur Not geht wohl auch ne Flüssigdichtung.
soulpatrol
Ok, verstehe!
Das Teil ist nämlich nicht einzeln verfügbar.
Ford sagt, dass es mit der Nabe mitgeliefert wird......
Ansonsten wirds Silikon.....
Die nabe arbeitet... Daher würde ich einen ring nehmen und kein silikone
Sehe ich bei den naben am 1ser da sind selbst die gummis schnell platt
Bei den Timken Naben ist der O-Ring dabei, bei SKF eben nicht.
Stimmt nicht!!!
soulpatrol
Danke, da bin wirklich froh das Thema hier nochmal eröffnet zu haben...
Wenn jetzt jemand noch ne Idee für diesen O Ring hat kann's bald los gehen.
Die hier hätten 17 verschiedene O-Ringe in der gewünschten Größe im Angebot:
http://www.o-ring.de/html/de/produkte/o ... ch3-3.html
soulpatrol
DerChef hat geschrieben:Die hier hätten 17 verschiedene O-Ringe in der gewünschten Größe im Angebot:
wie geil danke!
bzw. geht es noch einfacher bei ebay.
Hab jetzt 2 O Ringe geordert aus NBR sind bis 100 Grad beständig (sollte reichen) inkl. Versand 5.95 € :)
soulpatrol
Hat jemand die Möglichkeit einmal das Maß für den O Ring an einer Radnabe zu messen. Ich hab gerade von Wollimann erfahren, dass sein Maß nur geschätzt war.
Und wieder Danke!
@Nene,
sorry aber bei mir waren die O-Ringe dabei
soulpatrol
Rommelino hat geschrieben:@Nene,
Das Maß haste nicht noch zufällig im Kopf.... :D
Nein tut mir leid, die waren schon in der Nut drin, habe extra drauf geachtet da ich wußte das die O-Ringe bei SKF nicht dabei sind
Bei mir waren die O-Ringe noch nie dabei.
Die sind immer im Montagesatz drin.
Tja, scheinbar gibt es da unterschiedliche Ausführungen beim Lieferumfang.
