Explorer riecht nach verbranntem Gummi
Oder das Seil am Rad...falls die Haltefeder ein Binwegfeder wurde :lol:
mijube
Beitrag von mijube »
Oder einfach mal aufbocken und am Rad drehen........
Gabs hier nicht mal einen da war die Vorderachse verzogen und ein Rad schliff innen am Kotflügel?
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
schraubertom
Juhuuuuuu Gestank ist weg
Beitrag von schraubertom »
vielen Dank für Eure hilfreichen Tipps!
Da der Dicke eine ganze Zeit lang gestanden ist, hab ich zuerst mal alles gründlich gereinigt, auch an den Schutzblechen von Kat und Auspuff und siehe da!!!!!
Nix stinkt mehr alles Tip top.
Getüvt ist der Dicke jetzt auch dann kannst jetzt losgehen.
Allerdings kam ein neues Phänomen auf: der Dicke scheint bei engen Kurfen über die Vorderrädr zu schieben. Als wenn das Differential drin wäre.
Gibt es da Erfahrungswerte?
Viele Grüße
Tom
Ford Explorer Bj. 97
Verteilergetriebeproblem. Ich hatte bei Info Antrieb eine Fehlersuche beschrieben
Viel Erfolg beim lösen :wink:
