Ölschlamm im Motor
anncarina hat geschrieben:Engine Flush steht drauf :wink:
Habsch 2dosen von hier stehen aber noch nie benutzt
Was ist den mit nem royal flash? Ist der besser?
PuraVida
Beitrag von PuraVida »
:D :)
Lieben Gruss aus Costa Rica
Andy
Ford Explorer, Bj.2000, 4x2, 4 Ltr. 6 Cyl.
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
Was lese ich da : Oelwechsel ALLE 5000 Km. Kann das sein ? hab bis jetzt nur alle 10 000 gewechselt. :(
PuraVida
Hier in Costa Rica solltest du ihn alle 3000km machen!!!
Andy
In Europa reichen alle 15TKM. Hier gings darum den Motor sauber zu bekommen, Erich
Lesen-verstehen!- umsetzen....
wolfgang
Beitrag von wolfgang »
und ich mach alle 5000km Ölwechsel mit filter :P
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Vermutlich bist Du als einzger (Deutscher) so gut zu deinem Auto, Wolfgang :wink:
PuraVida
So liebe Freunde,
Nachdem man den Motor gereinigt hat, was nur 7 Wochen dauerte und die Steuerketten wechselte kam ein anderes Problem. Bei starten vom Motor läuft dieser ca.10 Sekunden ruhig dann fällt der Öldruck komplett ab und er fängt jämmerlich an zu rasseln!!!! Der Mechaniker meinte jetzt, es müsste als letzte Möglichkeit die Ölpumpe und die Bearings ( lager nehme ich an) gewechselt werden. Das heisst der Motor muss wieder raus!!!! Kann das sein? Hat jemand schon die Erfahrung damit gemacht??? Bin um jeden Tipp dankbar soweit ab der Heimat!
Danke schön schon mal im voraus.
Andy
Andy
Totgereinigt...
PuraVida
Das heisst???? Trocken gelaufen,oder was???? Was muss ich nun wirklich wechseln? Ausser der Pumpe natürlich! Welche Bearings meinte er? Schau, das Zeugs ist ziemlich teuer hier in Costa Rica.
Andy
Das mit dem Rasseln löst fast einen forentypischen pawlowschen Reflex aus.....
Höre ich da aus den Tiefen des Orcus das leise Flüstern....: "Steuerketten"....?
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 24.10.2012 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
PuraVida
Die ketten sind ja gewechselt!!!!!!
Andy
PuraVida hat geschrieben:Die ketten sind ja gewechselt!!!!!!
Aber scheints nicht sach-und-fachgerecht.....Bild
PuraVida
Und nu????? ;-)
Andy
