Tire pressure monitor fault ????
ich werde die aus dem alten Rädern rausnehmen und bei den News einbauen
(1.er)2001 er Ford Explorer
komisch
Ich werde das Prozedere mal heute Abend bei meinen noch mal machen, nicht das ich was über lesen habe. oder mich verschrieben habe.
Aber man muss doch das Auto in den lern Modus bekommen.
Aktuell kein Ford.
Ich hab ne PDF zu dem Thema.
Schick mal ne Email wo Du es hin haben möchtest
Bei meinen wird der Ablauf garnicht funktionieren da meiner von 2004-06 ist und beim 07-? Navigator ein anderer Ablauf nötig ist .
Der ablauf den ich geschildert habe ist aber der vom 07er Navigator .
Habe ich noch mal geprüft.
Den ablauf habe ich von der Dorman (www.dormanproducts.com) Seite .
Ich hoffe das man die Bremse treten muss und dann wieder loslassen soll kann man der allgemeinen Logik entnehmen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Aktuell kein Ford.
Kann man ein PDF vom Rechner ohne grossen aufwand hier einstellen? Wenn ja, wie?
us-car-fan
Unter dem Textfeld kann man ein Attachment hinzufügen. Du musst eine Datei von Deinem PC auswählen, im Textfeld des Attachments noch etwas hineinschreiben und dann auf die Schaltfläche "Attachment hinzufügen" klicken.
Danach drückst Du wie immer auf "Absenden" und das war´s auch schon...
98er XP2 Black Edition aus 1. Hand, Nr. 164 von 700, 60.000 km
(Stand August 2012)
Ist leider zu gross
So; das problem mit dem reifen luftdruck sensoren habe ich heute erledigt...habe die alten Sensoren eingebaut und gut ist..lampe im display ist aus..
Maik in dem neuen gabs auch welche ; waren direkt unterm Ventil angeschraubt gewesen..die habe ich rausgenommen und meine alten am Felgenbett befestigt ..frag aber nicht wie
