Tire pressure monitor fault ????
marcousa
Beitrag von marcousa »
Eine Möglichkeit, die ich mal bei einem Hyundai IX35 ausprobiert habe ist das TPMS Modul auszustecken, einfach den Stecker am Modul abziehen versuchen bei deinem Ford.
granikos
Beitrag von granikos »
:sad: es klappt leider immer noch nicht Roadie , genauestens ausprobiert ..kein erfolg :x
ich werde die aus dem alten Rädern rausnehmen und bei den News einbauen :oops:
(1.er)2001 er Ford Explorer
roadie
Beitrag von roadie »
komisch :?
Ich werde das Prozedere mal heute Abend bei meinen noch mal machen, nicht das ich was über lesen habe. oder mich verschrieben habe. :?
Aber man muss doch das Auto in den lern Modus bekommen.
Aktuell kein Ford.
Ich hab ne PDF zu dem Thema.
Schick mal ne Email wo Du es hin haben möchtest
roadie
Bei meinen wird der Ablauf garnicht funktionieren da meiner von 2004-06 ist und beim 07-? Navigator ein anderer Ablauf nötig ist .
Der ablauf den ich geschildert habe ist aber der vom 07er Navigator .
Habe ich noch mal geprüft.
Den ablauf habe ich von der Dorman (www.dormanproducts.com) Seite .
Ich hoffe das man die Bremse treten muss und dann wieder loslassen soll kann man der allgemeinen Logik entnehmen. :oops:
Gruß Dirk
Aktuell kein Ford.
Kann man ein PDF vom Rechner ohne grossen aufwand hier einstellen? Wenn ja, wie?
anncarina hat geschrieben:Kann man ein PDF vom Rechner ohne grossen aufwand hier einstellen? Wenn ja, wie?
pdf erstellen und an Falk schicken... oder irgendwo aufm Filehoster..
us-car-fan
Beitrag von us-car-fan »
Unter dem Textfeld kann man ein Attachment hinzufügen. Du musst eine Datei von Deinem PC auswählen, im Textfeld des Attachments noch etwas hineinschreiben und dann auf die Schaltfläche "Attachment hinzufügen" klicken.
Danach drückst Du wie immer auf "Absenden" und das war´s auch schon...
98er XP2 Black Edition aus 1. Hand, Nr. 164 von 700, 60.000 km ;-) (Stand August 2012)
Ist leider zu gross
granikos
Thomas...diesen pdf datei hatte der Chef oben als link gefügt gehabt
granikos
So; das problem mit dem reifen luftdruck sensoren habe ich heute erledigt...habe die alten Sensoren eingebaut und gut ist..lampe im display ist aus.. :D
Soweit gut....
Aber was war mit den neuen felgen? Keine sensoren drin oder die falschen?
granikos
Maik in dem neuen gabs auch welche ; waren direkt unterm Ventil angeschraubt gewesen..die habe ich rausgenommen und meine alten am Felgenbett befestigt ..frag aber nicht wie :D
Also waren welche drin.. Aber die passen nicht auf dein system? ....
Ist mir egal wie du die befestigst....
Ich würde die ankleben und metallspannband nehmen....
granikos
So ugefaehr :)
