Airbag Fehlercode 44
Am mittleren Sensor...nicht am vorderen
- philipp1974
Werde ich morgen mal schauen, von einem mittleren höre ich zum 2.mal.
wofür soll der sein?
für Pfostencrash?
Meldung gibts morgen, wenn ich das Ding finde.
für Pfostencrash?
Gruß Philipp
Es könnte schlimmer kommen
XPII SOHC, Bj.'98, auf 31x10.50x15 BF Goodrich Mud
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
im Schaltplan, Airbag steht kein 3.Sensor drin?
Du meinst die 10A in der Batterie Verteiler Box.
Die sehen alle gut aus.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
- philipp1974
- philipp1974
muß ich testen, bis jatzt hab ich nur den linken gegen nen anderen getauscht aber der Fehler ist geblieben.
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
teste mal...
wandert der fehle sind beide sensorendefekt...
bleit der fehler liegts am kabel....
sicher das du noch den fehler 44 hast oder ist es 84?
such mal den dignosestecker über dem airbagmodul und dann kabel (t/r) gegen masse (bk) bei zündung an... aber min 6sec gegen masse ... dann 5sec pip signal abwarten und danach brücke entfernen...
zündung aus und nach 5 sec wieder einschlten und system checken...
- philipp1974
- philipp1974
Also, hatte nur kurz Zeit weil die Arbeit ruft.
Airbagmodul abgeschraubt Diagnosestecker darüber gesucht aber keinen gefunden. Nur einen zweipoligen Stecker gefunden.
Siehe Bild
Sensor am Rahmen gesucht und vielleicht gefunden, dreipoliger Stecker abgezogen, gereinigt Kontaktspray drauf. Abgesteckt bleibt der Blinkrhytmus bei 4-4.
Ist das der sensor Mitte von dem du sprichst? Bild unten.
Tauschen konnte ich die Sensoren noch nicht.
Siehe Bild
Gruß Philipp
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Prins VSI-2.0
Troll Touring ' 91
Yamaha R1 '03
KTM LC4 2000
Das ist der sensor. Ist mit nem Pfeil der in Fahrtrichtung zeigen muss
