Ganganzeige
cricri4168 hat geschrieben::) Hallo Falk, die Ganganzeige ist nur eingesteckt, beide seitliche laschen etwas zurückdrücken und das Teil kann man rausziehen, danach die Schlaufe vom Seil aushängen und durch den Halter schieben, Fertig. :wink:
Um so besser. :)
Amtrack hat geschrieben:
Teneristi CH hat geschrieben: Meine Meinung, besser wäre sowieso eine Mittelkonsolenschaltung !
Die Steuerradschaltung ist das einzige was mir Persönlich beim Ex aufn Geist geht.
Mal etwas verquer gedacht -> die Blechabdeckung unterm Teppich kann man doch schnell raustrennen, die ist ja für die manuell geschalteten Explorer.
Warum nicht einfach eine reguläte AT Kulisse dort montieren?
So in der Art hier:
Das sind 4 Halteschrauben von dem Blech - könnte man ohne weiteres von unten mit Muttern (festgepunktet) gegenkontern.
Die Technik ist die gleiche, unterm Wählhebel ist ein Gelenk samt Stange, welche seitlich an die AT geht (wie beim Explorer auch).
Hier müsste man natürlich die Längen anpassen.
Auch müsste man noch Strom zur Kulisse legen, damit der Kram nachts beleuchtet ist.
Overdriveschalter ist ebenfalls vorhanden (im Hebel integriert), da müsste man messen, wie das ausgegeben wird und ggfls. anpassen.
Ist ein schönes Bastelprojekt - die Teile gibts günstig, da viele Supra geschlachtet werden :D
Ich würd die Sache etwas einfacher angehen:
In GB eine Schaltkulisse besorgt, denn der Rechtsgelenkte hat einen normalen Automatik-Wählhebel in der Mitte.
Einbauen, Anschliesen und Schalten!!!
Amtrack
Beitrag von Amtrack »
Wo bleibt da die Herausforderung? :D
Spaß beiseite, DAS ist natürlich dann die non-plus-ultra Plug&Play Lösung.
daflexxx
Beitrag von daflexxx »
ExII ohne Lenkradschaltung......... :shock:
Grauenvoll!
8)
2018 F-150 SuperCrew
:arrow: ... Oceanside, CA 92057
Teneristi CH
Beitrag von Teneristi CH »
daflexxx hat geschrieben:ExII ohne Lenkradschaltung......... :shock:
Grauenvoll!
8)
Nö nenne das Eher SUPERTOLL.
Gibts sogar.
Im Explorer Rechtslenker
daflexxx
anncarina hat geschrieben:Gibts sogar.
Ja klar, trotzdem: Grauenvoll! :wink:
Immer die armen Engländer... falsche Seite, falsches Schaltung, falsches Wetter :lol:
also ich fand den rechtslenker bis zu dem Moment cool als der Streifenwagen ne Drehung hingelegt hat und meinte er müsste mich anhalten weil mein 14jähriger Sohn "fährt".
Ausserdem gibts als Dreingabe ne schöne Mittelkonsole
daflexxx
I LOVE LENKRADSCHALTUNG.
und Freiraum in der Mitte... :roll:
Teneristi CH
cricri4168 hat geschrieben::D Hallo Erich, und? wenn Du das Zeugs Hast kommst Du zu mir, oder soll ich zu Dir kommen?? wegen ein/um/anbau?? :) :D :lol: :P
Hallo Christian,
Ganganzeige heute eingetroffen aber es ist Schweinekalt,ich warte mal bis die Sonne sich zeigt aber Einbau eher am Samstag.
Gruss Erich
Teneristi CH
So Leute, Ganganzeige eingebaut ! Thema kann geschlossen werden.
Super vielen Dank an FALK :D :D :D
flagg
Beitrag von flagg »
Rechtslenker fahren ist ja, nach einer kurzen Eingewöhnung recht easy -
Als Beifahrer im Rechtslenker sitzen im "deutschen Verkehrsraum" - das kostet tierisch Nerven - du willst lenken, bremsen und gasgeben und hast nichts dafür da...
(Ein früherer Fahrgemeinschaftler von mir hatte ´nen Rechtslenker Ford Fiasko - nach zweimal vorne links sitzen bin ich freiwillig hinten gesessen.)
... sagt der Stefan mit einem Gruß aus der Eifel
es ist ein 97er SOHC gewesen...
er hiess: 1FMDU34E4VUA67354
Mein Telefon klingelt, wenn man 0049157achtzig62sechsundsechzig01 wählt.
XPneu
Beitrag von XPneu »
flagg hat geschrieben:Rechtslenker fahren ist ja, nach einer kurzen Eingewöhnung recht easy
Das schon - nur schon mal versucht an der Parkhauschranke ein Ticket zu ziehen? Oder bei McDoof einen Kaffee zu ergattern? Abschnallen, rüberlehnen, Kreuz verrenken...... 8)
Grüße, Stefan
121KW - dunkelblau
well-tended by me..
flagg
Beitrag von flagg »
Bevor ich den XP gekauft habe, hat mich auch der eine oder andere Range Rover "angelacht" - allerdings waren das ausnahmslos alles Rechtslenker - da ich jeden Morgen beim einfahren in die Kaserne aber auch die "linke Fahrzeugseite" brauche, habe ich davon dann doch Abstand genommen. :wink:
Keine Beifahrer(in)???? Du Armer :lol: :lol: :lol: :lol:
