Zusatzscheinwerfer ohne Funktion
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Olaf,
hast Du das Problem lösen können, bzw. den Fehler gefunden? Ich habe plötzlich genau den selben Defekt. Zudem funktioniert die Kontrollleuchte nicht mehr, obwohl das Fernlicht in den Hauptscheinwerfern ja funktioniert.
Vielen Dank im Voraus.
Ralf
Edit 05.05.:
Die Kontrollleuchte hat heute morgen wieder funktioniert. Die Zusatzscheinwerfer aber nicht.
Hast du das Relais für die zusätzlichen Scheinwerfer geprüft?
Darauf wurde hier schon auf Seite 1 hingewiesen. :wink:
StromerRalf
Aus zeitlichen Gründen bin ich bisher nicht über das Feststellen, dass die Zusatzfernscheinwerfer nicht funktionieren und kein Strom bei ihnen ankommt hinausgekommen. Und bevor ich jetzt anfange, das Auto zu zerlegen, hielt ich es für sinnvoll, mal bei denen nachzufragen, die das gleiche Problem schon mal hatten. Das das Relais unter dem Luftfilterkasten die Ursache sein könnte, habe ich schon gelesen. Leider hatte Rommelino damals nicht weiter geschrieben ob es bei ihm tatsächlich die Ursache war, oder ob der Fehler woanders lag. Deshalb hatte ich ihn hier direkt angesprochen.
Ich hatte vor, mich gestern nach Feierabend auf die Fehlersuche zu begeben. Allerdings hatten wir dann hier einen mittleren Weltuntergang mit Starkregen und Orkanböen. Da ich keine Garage habe, verzichtete ich dann aber lieber darauf. :( Außerdem habe ich gestern festgestellt, dass der Wasserkühler leckt. Das ist erst einmal wichtiger, als die Zusatzfernscheinwerfer :sad: .
Trotzdem wäre ich natürlich für eine Antwort auf meine Frage dankbar.
Ralf
Hallo Ralf!
Olaf ist gerade auf Dienstreise,aber ich bin mir zu 100% sicher,daß es damals an einer Sicherung lag,die aber nicht im Belegungsplan auftauchte.Ich glaube, die war in dem Sicherungskasten am HBZ.
StromerRalf
Hallo Reiner,
vielen Dank! Du meinst den Sicherungskasten, wo auch die dicken (Vor)Sicherungen und die Relais, z.B. für den Scheibenwischer drin sind, richtig? Da werde ich dann mal nachsehen und ansonsten das Relais unterm Luftfilter prüfen.
Ralf
StromerRalf
Nochmal hallo Reiner,
du hattest recht, es war eine Sicherung in genau diesem Sicherungskasten. Lag ich also richtig, dass man das Rad nicht neu erfinden muss, sondern nur die richtigen Fragen in diesem tollen Board stellen muss. Da wäre ich allein wohl nie drauf gekommen, denn eigentlich hatte ich in dem Sicherungskasten schon nachgesehen. Lt. Betriebsanleitung muss die Sicherung dann wohl lt. Beschreibung für was ganz anderes zuständig sein, sodass ich sie nicht kontrolliert hatte.
Dank Dir habe ich mir also das Ausbauen und Prüfen des Relais gespart. Habe ganz vielen Dank für diesen Tipp.
Jetzt werde ich mich mal auf die Ursachenforschung begeben, denn die Sicherung haut immer wieder durch. Momentan habe ich die Glühbirne im linken Scheinwerfer im Verdacht. Mal sehen.
Ich werde noch mal in der Betriebsanleitung nachsehen, welche Nummer die Sicherung hat und wofür sie lt. Beschreibung zuständig ist. Werde ich dann hier zur Vervollständigung posten.
Ralf
