Fehlercode P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
Hatte/hätte mich auch gewundert,wenn Du Deinen so blätterteigig rumfahren ließest.
Gleiche Problem
Hallo habe das gleiche Problem und bin ratlos
Meiner ist Bj 2008 4.0 V 6
getauscht habe ich schon
Benzinpumpe, Benzinfilter, Einspritzdüsen...…
jetzt bin ich ratlos
der will einfach auf benzin nicht laufen und schmeist hinten das scharze zeug so raus....
sobald er auf gas umspringt läuft er wie er soll
danke schonmal für eure hilfe
jens
jens
Kann noch das Pumpenmodul sein. Ansonsten mit den Basics anfangen. Druck messen, Spritzbild anschauen, Gasanlagensteuerung überprüfen
Kommt immer drauf an was man gekauft hat...Chinamist hält oft nicht mal die erste Probefahrt
Nope….Druck prüfen....Düsen ausbauen und testen.
