Fehlercode P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
@Blockbuster
Ne, nur Pumpe ausgebaut und Fotos gemacht und Bier getrunken. Der Tank ist noch eingebaut :Wink:
@Guido
hast mich nicht geärgert.
Den hab ich letztes Wochenende geschlachtet.
Fahrgestell steht halt noch da, muß noch was ausprobieren. Deswegen darf Der das.
Hatte/hätte mich auch gewundert,wenn Du Deinen so blätterteigig rumfahren ließest. :wink: :lol:
bandit_80
Beitrag von bandit_80 »
Hi,
super erklärung Nene... :)
Ein Danke auch von meiner seite.
Wäre das nicht etwas für den Info Bereich ---> Mod???
Waldi
Ex: 2000er Limited XP II; 4,0 / 150 KW
Aktuell: 2005er Mondeo BWY; 3,0 / 150 KW
jens21
Gleiche Problem
Beitrag von jens21 »
Hallo habe das gleiche Problem und bin ratlos
Meiner ist Bj 2008 4.0 V 6
getauscht habe ich schon
Benzinpumpe, Benzinfilter, Einspritzdüsen...…
jetzt bin ich ratlos :? der will einfach auf benzin nicht laufen und schmeist hinten das scharze zeug so raus....
sobald er auf gas umspringt läuft er wie er soll
danke schonmal für eure hilfe
jens
Kann noch das Pumpenmodul sein. Ansonsten mit den Basics anfangen. Druck messen, Spritzbild anschauen, Gasanlagensteuerung überprüfen
jens21
das Modul habe ich schon getauscht auch den Spritfilter und die Düsen das macht mich ja so ratlos :shock:
da sollte doch da alles ok sein
Kommt immer drauf an was man gekauft hat...Chinamist hält oft nicht mal die erste Probefahrt
jens21
Darum habe ich den auch nicht gekauft. denke das die Sachen schon in Ordnung sind
jens21
kann es vielleicht am raille liegen?
Nope….Druck prüfen....Düsen ausbauen und testen.
jens21
die sind doch auch schon gemacht ….
habe heute etwas von unterdruckschläuchen gelesen die dafür verantwortlich sein können
