Allrad funktioniert tadellos
Wie wechsel ich den Speedsensor
Speed-Sensor
Da sollte der Sensor am VTG bei Bj. 96/97 zu finden sein.
Würde ich ja fast genauso sehen.mijube hat geschrieben:Rechts vom Stecker sollte ein fingerdickes Loch sein. Da fehlt einfach der VSS.
Also hinter-über dem Kardanwellenausgang.
Nur, wäre da ein offener Sensoranschluss würde es da das Öl rausdrücken.
Kann mir schon vorstellen, dass da das falsche VG montiert ist.
Technisch passt das ja.
Wundere mich nur über die doch recht geringen Auswirkungen des fehlenden Speed-Signals.
Falk hat geschrieben:Würde ich ja fast genauso sehen.mijube hat geschrieben:Rechts vom Stecker sollte ein fingerdickes Loch sein. Da fehlt einfach der VSS.
Also lügt er........
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Re: Speed-Sensor
Wolfgang G. hat geschrieben:Da sollte der Sensor am VTG bei Bj. 96/97 zu finden sein.
Mist, habe meinen eigenen VSS pers. noch nie gesehen.
Aber habe ihn blind, volle otze abjestrahlt
der geht noch, weil ich einen habe
Was soll an diesem Sensor kaputtgehen?
Der ist besser, als der Ferritsensor von der Niewoh~~~~
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
Also einfach nen Sensor reinstecken ist nicht. Das Loch ist weder da noch vorgesehen. Der Kabelbaum ist anders und der interne Antrieb fehlt auch.
Du brauchst das richtige VTG.
