motor geht aus
Abgaszusammensetzung stimmt nicht, läuft schlecht, Warnlampen an...
Ich weiss nicht ob das so schlau ist Fotokopien aus nem Ford Handbuch zu posten? Was meinen die Admins?
Hehe...ich weiss sehr genau was das ist.
schokomolly
so habe mir heute mal mein EGR system vorgenommen und festgestellt das an meinem EGR ventil kein unterdruck bzw so gut wie kein unterdruck ankommt egal ob im stand oder mit erhöter drehzahl! habe dann mal den roten und grünen unterdruckschlauch am magnetschalter abgezogen an dem rote hatte ich einen kräftigen unterdruck! habe dann mal 12V auf den magnetschalter gegeben und er hat nicht geschaltet. allso gehe ich mal davon aus das der magnetschalter einen weg hat, obwohl ich meine 40ohm am anschluß messe! kann es sein das er trotzdem defekt ist?
gruß schoko
gruß schoko
Ford Explorer XPII Highclass OHV Bj 96`Dunkelrot 115KW
vegetarier essen meinem essen das essen weg!!!!!!!!
Datenblatt
Ich hab hier noch was gefunden... weitere Datenblätter und Diagramme für ALLE in den USA gebauten Ford Modelle am besten per PN nachfragen, am besten VIN und defektes Teil (Foto, Beschreibung oder was auch immer) hinterlassen, ich maile dann die entsprechenden datenblätter gerne zu
1996 4X4 OHC 4.0L
- varacharly
Servus Micha,
danke für den Tip. Hatte noch keinen unrunden Motorlauf, aber erhöhten Verbrauch. Habe es gestern ausgebaut, gereinigt, ganz leicht eingeölt, und siehe da, der Verbrauch ging um ca. 3 - 4 ltr. runter. Kann den Verbrauch am ScanGauge II ablesen. Kann diesen Boardcomp. empfehlen.
varacharly
varacharly
Das mit dem Öl ist nicht so gut.
Du brauchst ein neues.
Wenn Dein EGR Valve klemmt, ist Druck auf den Magnetventil, das geht dann auch noch hops.
Ist Dein Motor jetzt leiser?
Bei mir waren es 8 Liter Unterschied!
Das sind hier in Kriechenland 12 Euronen
1995 OHAVAU
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
KTM DUKE 125 2011
Ducati SS 939 S
- varacharly
