Ich gebe bald echt auf, - Getriebe defekt ?
Teile für Getriebe sind eigentlich einfach zu besorgen. Wenn Du was brauchst kannst Du Dich gerne melden. Ich importiere die mittlerweile alle selbst. Mit zum Teil erstaunlichen Nachlässen.
@anncarina:
Danke, danke! Hab jetzt die ganze Pumpe und die Messinglaufbuchse in der Wandlerglocke und Simmerring neu bestellt, denke das sollte es dann gewesen sein. Komme da Preislich nicht mal auf 200 Tacken, das geht oder?
Martin
Martin
Kommt auf den Hersteller an... Wenn es qualitativ gute Ware ist, ist der Preis sehr ok. Wenns natürlich No Name ist würd ichs nicht einbauen. Dafür ist das ein zu wichtiges Teil. Sorgt ja schliesslich für Schmierung UND den nötigen Arbeitsdruck. Und dazu läufts mit Motordrehzahl.
Ist original Ford ersatzteil aus dem Amyland, denke da sollte die Quallität doch stimmen, son no name Prütt hätt ich für knapp 100 Euro haben können. Aber dachte mir das was Du beschrieben hast, hohe Drehzahl und permanent beansprucht und bei nur einem minimalaussfall hoher Schaden.
Ich hoff dann tut er es erst mal wieder ne Zeit ohne Probleme, bissel Wohnwagen ziehen muss er dann, lach. Aber da lacht der ja drüber.
Martin
Martin
Original geht (fast
) immer.
Wie schwer isn der Wowa?
Hallo, is nich so arg schwer, maximal 1500 kg wenn alles ausgereizt ist, sollte ihm nix machen, die WOWAs sind ja heut auch mit 8m nicht mehr so schwer. Hab ja Zusatzölkühler und fahre dann wie hier im Forum schon mehrfach angeraten, immer ohne Overdrive.
Martin
Martin
Nee...1500KG geht wenn mans nicht übertreibt. Ich würde ein Thermometer in den Pumpenstrom einbauen.
Am besten wär natürlich ein Manometer. Müsste allerdings ein gedämpftes sein weil der Druck immer wild rumzappelt
Amtrack
Ja ich weiss, leider hab ich die nicht, aber ich kenne hier ein paar jungs die uns vielleicht den Gefallen tut und das ergänzt.
Martin
Martin
650 Eingangswelle
070Wandlerstützring
034 Wandlerlager
312 Dichtung Gehäuseschraube
750 Wandlerglocke
544 Pumpenseparatorplatte
310 Dichtung für 544
311 DIchtung für 750
530 Pumpenräder
036 Lager für 650
520 Pumpeneinheit
178 + 179 O ring bzw Dichtringe für Overdrive Kupplung
070Wandlerstützring
034 Wandlerlager
750 Wandlerglocke
530 Pumpenräder
036 Lager für 650
520 Pumpeneinheit
Danke, danke @ancarina dachte mir für dich is das ein Klacks. Ich hätte noch eine riesen Bitte, hab soweit alles zusammen. Ich hab ein paar Bilder gemacht, kannst Du mir vielleicht sagen ob der Wandler sitzt? War irgendwas mit ca. 3 cm hinterm Wandlerglockenrand, richtig? Ich denke alles passt, lässt sich leicht und sauber drehen, den Wiederstand der Pumpe wird man ja nicht wirklich spühren, denke ich. Ich bin wirklich noch mal über jeden kurzen Tipp dankbar, hab soviel Energie in die Sache gesteckt und wäre mist wenn jetzt was schief geht. Nochmals, danke danke danke, auch im vorraus.
Martin
Martin
Geh über Los zurück auf Seite 7 in diesen Thread.Bullimann hat geschrieben:kannst Du mir vielleicht sagen ob der Wandler sitzt? War irgendwas mit ca. 3 cm hinterm Wandlerglockenrand, richtig? Ich denke alles passt, lässt sich leicht und sauber drehen, den Wiederstand der Pumpe wird man ja nicht wirklich spühren, denke ich. Ich bin wirklich noch mal über jeden kurzen Tipp dankbar, hab soviel Energie in die Sache gesteckt und wäre mist wenn jetzt was schief geht. Nochmals, danke danke danke, auch im vorraus.
Dann miss genauso wie auf dem Foto dort abgebildet. Nur dann bist du 100% sicher, dass der Wandler in der Pumpe sitzt.
Und bei der Getriebemontage nicht wieder herausrutschen lassen !
Und erst das Getriebe fest schrauben und dann erst den Wandler an die Schwungscheibe !
Viel Erfolg und ....
Danke Falk und täglich grüßt das Murmeltier, oder wie war das, lach. Ich hab bis zum Wandlerrand 4,2 cm und der Zapfen hat 1,1 cm. dWandler is mit 2 Litern gefüllt,dann sollte es denk ich alles passen. Dann werd ich das gute Stück heut mal wieder reinschmeißen und hoffe die Sache läuft.
Martin
Martin
