2003er Eddie Bauer original Radio geht nicht
Hallo Gemeinde,
ich habe einen 2002er (Modell 2003) Expedition Eddie Bauer in dem als ich Ihn gekauft habe kein radio verbaut war.
Nun habe ich mir ein Originalradio aus den USA bestellt und siehe da es macht keinen Pieps nichtmal die Beleuchtung geht.
Nun meine Frage muss das evtl angelernt werden? Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Benjamin
Benjamin
Sommer ist die Zeit in der es zu warm ist um das zu tun wofür es im Winter zu kalt ist.
Ford Expedition 5,4 V8 Eddie Bauer Bj. 2003
- Interflieger
Antwort: Nein, muss es nicht. Wenn gar nichts passiert, liegt ein technischer Fehler vor.
Frage: Warum tust Du Dir das an? Es gibt auf dieser Welt kaum schlechtere Radios (zumindest hier bei uns) als die USA-Originale. Die Empfangseigenschaften gleichen denen eines Röhrenradios aus den Fünfzigern...falls es am Radio liegen sollte...kannst meins haben, ich will ein vernünftiges einbauen...
laxxx
ich tue mir das an, weil ich auch das MFL nutzen möchte und es optisch einfach am besten passt.
Da ich so gut wie nie Radio höre ist mir der Empfang ziemlich egal.
Werde es am Wochenende einfach mal prüfen unter der Woche fehlt mir leider die Zeit für eine ausgiebeige Fehlersuche. Daher meine Fragen.
Danke für die hilfe werde bei Erfolg (oder auch Misserfolg) wieder hier berichten.
Benjamin
Benjamin
Moin,
für das MFL gibt es ein Adapter von METRA.
Der den Ford Code in einen Code für diverse Radios umwandelt (z.b. Kenwood oder JVC).
Das Radio muss halt nur den Eingang dafür haben.
Im Internet habe ich auch mal die Steckerbelegung vom Kabel für das Ford Radio gefunden werde heute Abend mal den link einstellen.
Dirk
Dirk
Aktuell kein Ford.
Ich hab eins zum testen da wenn Du ausprobieren kommen willst
Und wie schon gesagt hier der link.
http://crutchfield.custhelp.com/cgi-bin ... cm9kcz00Nj
Dirk
Dirk
Aktuell kein Ford.
Der dritte Stecker ist nur für Zusatzamplifier etc. es geht auch ohne. Aber Du könntest das RAdio mal durch "abklemmen" resetten.
