Getriebetausch
Explorer Jens
Getriebetausch
Beitrag von Explorer Jens »
Hallo ,
ich bin der Neue und habe gleich eine Frage ?
Kann mir jemand sagen , ob ich ein 4 Gang Automatikgetriebe im U2 115kw OHV aus 1995 gegen ein 5 Gang Automatikgetriebe tauschen kann !?
Muß hierbei was umgebaut werden , oder passt das gar nicht !?
Vielen Dank im voraus !!
MfG
[/b]
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
und warum?
Ist es defekt?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Neu sind se alle mal und browsen los...
Vorstellen... und Fahrzeug in die Sig... gehört hier zu den Umgangsformen..
MarkusM
Beitrag von MarkusM »
Jaja, Ranger, du solltest dir mal nen vergedrückten Text überlegt, dann kannst ihn nur noch einfügen, zwecks vorstellung und so, dann brauchst es nicht immer wieder neu schreiben :lol:
Grüßle Markus
Ford Explorer Bj: 1994, Blau, 4x4, 4 türig
Ford Mustang Bj: 2007, Orange
Triumph TR 6 Bj: 1972, Grün
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Aber Recht hat er... vor einer Frage sollte ZUMINDEST eine Vorstellung kommen.
Das mit der SIg macht ihm sicherlich das Leben leichter, erst recht, wenn er eine fahrzeugspezifische Frage hat.
8)
nordexe
Re: Getriebetausch
Beitrag von nordexe »
Explorer Jens hat geschrieben:Hallo ,
MfG
[/b]
vorstellen : ja !!
sig : ja !!
freundlichkeit :ja!!
wenn ich das so sehe wie vieleicht auch andere steht ja das er einen
95er u2 ohv mit 115kw hat
also ist wie man hier immer wieder liest
wer lesen kann ist im vorteil auch nicht immer richtig
und was ist nun passt ein fünfgang getriebe oder nicht
Dieter
Grüße von der Packeis Zone
Lange Schäkel,
33/12,5x15 auf Mangels
3" flowmaster raptor
2" Body - Lift
S:Nr.:1028/307
becker
Beitrag von becker »
@Explorer Jens
Auch von mir vielen Dank im voraus
MfG Boris
dergestreßte
Mir stellt sich immer noch die Frage nach dem Sinn des ganzen............
@nordexe
Es paßt auch eins von einem VW dran, wenn man den Flansch ändert und noch diverse andere Kleinigkeiten, ABER WARUM?????
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Tanja
Beitrag von Tanja »
Nordexe, sicher sind einige Daten im Beitrag erhalten und was ist wenn Explorer Jens nun drei weitere Beträge aufmacht und nicht erwähnt um welches Fahrzeug es sich handelt?
Vielleicht will er ja auch in eine 2CV ein Fünfgang-Getriebe setzen, DAS gäbe dann allerdings Probleme.
Das Beispiel hinkt, ich weiß.
Es ist aber nun mal Gang und Gebe, dass hier die Signatur eingefügt werden sollte und das man sich vorstellt.
Alles andere hinterlässt doch stark den Eindruck der heute leider so stark verbreiteten "Nimm-Nimm-Gesellschaft" - Abstauben wo es geht und das möglichst ohne Gegenleistung oder einem Danke.
@ Explorer Jens,
dieses Forum lebt von Geben und Nehmen.
Also, bevor du nimmst, sei so nett und gib uns Info, wer du bist, in dem du dich hiervorstellst.
Die Info wie deine Signatur aussehen sollte findest du hier
und Informationen zum Geriebewechsel findest du, wenn du die Suche bemühst.
Wenn du da nach Lesen im speziellen nicht fündig geworden bist wird dir hier gerne geholfen.
Also, Willkommen hier, ran an die Tasten und viel Spaß beim Lesen.
Zuletzt geändert von Tanja am 18.04.2010 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
Explorer Jens
Ja es ist defekt !! Rückwärts gar nicht mehr und vorwärts langsam !! Ich habe ein überholtes 5 Gang liegen .
Habt ihr nichts anderes zu tun , als nichtssagende Antworten zu erstellen !!
MfG
Tanja
Beitrag von Tanja »
:wink:
hast du nichts anderes zu tun als deine Emotionen mit !! auszudrücken.
WIR können leider weder riechen, noch erahnen, was mit deinem Getriebe los oder nicht los ist.
Edit: Du möchtest gerne Hilfe haben, so wie mir scheint am besten gestern.
Dieses Forum bzw die Hilfe erfolgt freiwillig, die User hocken nicht am Rechner und warten gerade nur auf Fragen - also sei Geduldig, deine dir helfenden Antworten wirst du schon noch bekommen.
Hier mit verabschiede ich mich aus deinem Beitrag.
dergestreßte
Explorer Jens hat geschrieben:Ja es ist defekt !! Rückwärts gar nicht mehr und vorwärts langsam !! Ich habe ein überholtes 5 Gang liegen .
MfG
und dann mal schön den Ball flachhalten. Du bist es, der was wissen will.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
becker
@Explorer Jens:
Mach Dich mal frisch und frage dann nochmal.
Mit der Türinshausfallenmethode kommste hier nicht weit.
Wir, d.h. dass Forum sind gewollt,anderen zu Helfen. Aber nur unter bestimmten Voraussetzungen.
MfG Boris
MfG
hast du nichts anderes zu tun als uns mit deinen Fragen zu quälen..
Re: Getriebetausch
nordexe hat geschrieben:
MfG
[/b]
vorstellen : ja !!
sig : ja !!
mal schön den Ball flach ...
Bunte Buchstaben kann ich auch...
WIr wollen aber nicht jedes mal nachlesen auf Seite 1 worum es geht..
die Vorstellung kam nach meinem Aufruf..
