nach dem ich hier viel über die Höherlegung gelesen habe will ich meinen Dicken nun auch Höherlegen um den Gastank bei Wohnwagenbetrieb etwas mehr zu schützen =) und um den Dicken auch was Anständiges an Schuhen spendieren zu können =)
Also Angestrebt sind 2" Höhengewinn durch Spacer und Schäkel.
und dann noch etwas durch die 31x10,5 x 15 Zoll Reifen.
Und dann ncoh etwas Sicherheit durch die Gabriel Hi-Jackers !
Denn als ich nun zu Ostern den Wohnwagen angehangen hab ging er doch leicht in die Knie.
(Weiß auch nicht wer diesen Wohnwagen immer soo Überlädt =)
Der Erste Schritt is nun getan die Spacer sind gebaut, aus Schwarzem PE1000 Fotos anbei. Das Hält und ist zäh wie sau. (Also wenn jemand welche bracht bescheid sagen)
Schäkel werden Nächste gefertigt, ich hab gerad kein geeignetes Material im Lager gefunden. ist aber schon bestellt =)
Hi - Jackers sind auch bestellt und hoffe das die die Tage kommen. und dann mal sehn was ich mir einfallen lass um die vernünftig mit nem kleinem Kompressor zu regeln =)
Also nun die Fotos von den Spacern .
