Kraftstoffverbrauch von FLEX (Vergleichszahlen)
Bernardo57
Beitrag von Bernardo57 »
Bea&Andi600 hat geschrieben:.. dann ist das ein Scharlatan. :wink:
na ja, alles was Computer ist ist bei mir PC. Hast vollkommen Recht! Also PC ist es nicht. Nennt sich wohl eher Diagnosegerät!? :?
Und dieses Gerät haben wohl nur die Consesionarios (wegen Anschaffungspreis und Software). Die Werkstatt-Meister wollen nach der Arbeit halt auch noch etwas nebenbei verdienen und "leihen" dann so ein Diagnosegerät aus... :wink: Wird wohl per Kabel an den Explorer angeschlossen...
Gruß Bernardo
Bernardo57
Re: Kraftstoffverbrauch von FLEX (Vergleichszahlen)
Falk hat geschrieben:"Herzlich Willkommen" :)
Dank für die nette Begrüßung! :D
Bernardo57 hat geschrieben:
Es wird gern geshen sich vorzustellen.. OK.. haste ja..
dan solltest du noch dein Fahrzeug in die Signatur aufnehmen.. damit man dir bei Bedarf helfen kann...
Zum Thema..
Wenn das so teuer ist.. warum besorgst du dir nicht ein OBD2 Adapter für den Laptop und liest selbst dein Fahrzeug aus und kannst es noch für andere Ford usw benutzen.. ist nicht so teuer..
Bernardo57
Falk hat geschrieben:Thema Zahlenschloss: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=8415
ok, danke für´s Raussuchen. Dort fand ich:
anncarina hat geschrieben:02 - 05 Explorer Unter der Seitenwandabdeckung HR. Ist schon ein bisschen mehr Aufwand da die ( ebenfalls gelb verzinkte ) Box in Höhe des Gurtes HR Sitzreihe 2 ist.
Also, bei mir ist dort nur Hartschale zu finden. Dahinter? Siehe Photo.
ja sicher dahinter.. oder meinst du Ford schreibt die Zahlen für aussen lesbar da hin?
Bernardo57
ranger hat geschrieben:Es wird gern geshen sich vorzustellen.. OK.. haste ja..
dann solltest du noch dein Fahrzeug in die Signatur aufnehmen.. damit man dir bei Bedarf helfen kann...
hola Ranger! Komme nicht so schnell nach eure vielen Antworten zu beantworten. Photo machen, verkleinern, verschicken. Ich hätte dir sonst schon eher geantwortet.
Ich grüße dich!
Du schriebst: siehe oben.
Hatte ich schon getätigt. Warum die Signatur nicht erscheint? Kann ich dir nicht beantworten.
ranger hat geschrieben: Wenn das so teuer ist.. warum besorgst du dir nicht ein OBD2 Adapter für den Laptop und liest selbst dein Fahrzeug aus und kannst es noch für andere Ford usw benutzen.. ist nicht so teuer..
Tolle Idee, danke! Bei google, nehme ich an, werde ich finden, wo man ihn kaufen kann.
Frage: Woher bekomme ich die Software für den Laptop?
ranger hat geschrieben:oder meinst du Ford schreibt die Zahlen für aussen lesbar da hin
ja, dachte ich. Nicht so ganz sichtbar, aber auch nicht ganz sooo unzugänglich. mamma mia
Gruß Bernardo
.. wegen dem OBD.. lies mal im Board ein wenig danach..
die Software ist teilw. dabei.. teilw. als Freeware teilw. eingeschränkte .. oder Teuer zu kaufen..
Die Signatur ist nicht schwer einzustellen... Falk hat dafür eine Anleitung erstellt .. irgendwo :wink:
... und wieso kommst du mit dem Antworten nicht nach? so schwer ist das Antworten nicht
Bernardo57
ranger hat geschrieben:Die Signatur ist nicht schwer einzustellen... Falk hat dafür eine Anleitung erstellt ..
Sollte man meinen. Habe sie nun ein zweites Mal auf den Weg geschickt...
ranger hat geschrieben:... und wieso kommst du mit dem Antworten nicht nach? so schwer ist das Antworten nicht
Geht mir halt nicht so schnell in die Tastatur wie dir...
Grüße!
.. wenn du mich hier rödeln sehen würdest... ;)
sagst du das nicht mehr..
ich habe halt kurze wege .. Kopf -> Finger.. vergesse schon mal das Dneken dabei :roll:
Bernardo57
... und sie erscheint noch immer nicht...
Schaue ich in mein Profil ist das weiße Kästchen für die Signatur erneut leer.
Dabei wurde ja recht klar erklärt, wie man die Signatur erstellen kann.
"... Und wenn das geschafft ist, kommt nur noch ein klitzekleiner Klick:
ABSENDEN"
Habe ich nun 2 Mal getan. Ohne Erfolg.
5 Minuten später:
Bekomme, ganz oben, kaum sichtbar, die Meldung: Signatur zu lang.
Um wieviel? Höchstzahl an zeichen? Ich werd´s ausprobieren.
Ausprobiert!
Explorer IV SOHC (US)
Automatik
4x2
Modell 2005
Kraftstoff: Flex
soll immer noch zu lang sein :oops:
Zuletzt geändert von Bernardo57 am 08.03.2010 22:03, insgesamt 1-mal geändert.
preismuli
Beitrag von preismuli »
In deinem Profil findest Du: Signatur immer anhängen. Da muss dann das Ja angeklickt sein.
Bernardo57
ja, hatte ich. Sehe nun aber, daß der Text nicht länger als 50! Zeichen lang sein darf. Hm, das wird schwierig sein das nötigste unterzubringen. Früher gab es wohl eine Begrenzung von 512 Zeichen?!
ja...
Früher gabs auch lange nervige Signaturen 8)
Bernardo57 hat geschrieben: Explorer IV SOHC (US)
Automatik
4x2
Modell 2005
Kraftstoff: Flex
würde ich ändern in
Gruß Bernardo
XP BJ05 4x2 SOHC FelxFuel
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
Bernardo57 hat geschrieben: die Meldung: Signatur zu lang.
diese meldung bekomme ich aber auch schon seit zwei wochen ...
suspekt:
kann da immer mehr reinschreiben, aber nix mehr entfernen ...
meldung s.o.
mfg.
ozzynator
