Blattfedern gesprengt + verstärkt = 5 cm höher
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Meine Blattfedern waren ja schon vor einiger Zeit weich und der XP ließ den Hintern hängen. Damals wurden die Schäkel von anncarina verbaut und der XP stand wieder gut da.
Das hatte sich auch bis zu 250Tkm nicht drastisch verschlechtert. Das Fahrverhalten aber schon, nachdem die Federn in der Ukraine richtig weich gedengelt wurden. Die Achse sprang und versetzte, das ganze Auto neigte zum "Nicken" und zudem war schon ein sehr deutlicher Knick im langen Federblatt sichtbar. Da wären sie wohl bald gebrochen....
Anncarina hat einen Fachbetrieb gefunden der die Federn noch sprengt. Bei einem Besuch dort und Fragen betreffend der Gewichtsverteilung und des Einsatzzweckes, wurde empfohlen ein zusätzliches Blatt anzufertigen und zusätzlich zu klammern, auch würden noch einige Verbesserungen zwischen den einzelnen Lagen gemacht werden. Das ganze wäre dann 5 cm höher, aber würde im Fahrverhalten nicht zu hart werden. Allerdings viel, viel stabiler und strapazierfähiger.
Die Überraschung war groß als wir das Auto wieder abholten. Ich fürchtete schon ein hoppelndes Etwas wieder zu bekommen. Im Gegenteil, etwas straffer, aber viel komfortabler! Unebenheiten, ob groß oder klein, werden ohne viel Einfedern weg gebügelt! Der Geradeauslauf ist viel besser und die Achse springt nicht mehr.
Da hinten keine neuen Dämpfer drin sind, habe ich den direkten Vergleich.
Die Nickneigung ist ebenfalls weitaus geringer, ein komplett anderes Auto!
Einziger Nachteil, man merkt in Kurven den höheren Schwerpunkt.
Bin aber trotzdem mehr als nur zufrieden mit diesen Heavy-Duty Federn.
Kann ich für den etwas härteren Einsatz, oder für den Hängerbetrieb wirklich nur empfehlen.
Danke Thomas! :D :wink:
(Gib´s bitte weiter...)
So ließ er den Arsch mal hängen vor den Schäkeln und den gesprengten Federn: :?
laxxx
Beitrag von laxxx »
klingt gut...kostenpunkt???
Ja, ..... kommt gut. 8)
Ähnlicher Effekt wie zwei 2 1/2" Federpakete von OME.
(nur dass die mich damals knapp 1000,- DM gekostet haben :? )
Scheinwerfer neu eingestellt ?
Sam 64
Kostenpunkt?
Tja, sagen wir mal .... in etwa soviel wie neue originale.
Ist aber bei weitem die bessere Lösung.
Detailanfragen bei anncarina :wink:
@Falk. Scheinwerfer muss ich morgen machen :)
gitte062
Beitrag von gitte062 »
Jetzt wird es aber wahrscheinlich beim einfahren in die Garage ziemlich eng ,wegen der Höhe :o .
Sieht aber trotzdem gut aus, und die Verbesserung beim Fahrverhalten find ich super :D
Sam 64
gitte062 hat geschrieben:Jetzt wird es aber wahrscheinlich beim einfahren in die Garage ziemlich eng ,wegen der Höhe :o .
Deshalb ist jetzt auch der hinter Dachträger weg.... :oops:
gitte062
Hast den abgeschraubt oder hat sich das problem von selbst gelöst :o
Sam 64
Nachdem ich in der Garage war, bin ich nicht mehr rausgekommen.... :lol:
Nach genug Ballast auffüllen konnt ich wieder raus und hab ihn dann gleich weggeschraubt... er lebt noch :wink:
gitte062
Hätte auch schnell schief gehen können . Zum beispiel es pressiert mal ganz stark, rein in die Garage und beim rausfahren rummms :shock:
Der mit dem Ford tanzt
...ich möcht nicht wissen, wieviele Fahrräder auf dem Dachständer schon an der Garagenmauer zerschellt sind :twisted:
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
Der mit dem Ford tanzt hat geschrieben:...ich möcht nicht wissen, wieviele Fahrräder auf dem Dachständer schon an der Garagenmauer zerschellt sind :twisted:
Naja, Garage und Fahrräder auf dem Dach passt NIE... darauf würd ich wetten... ;-)
