Seil der Feststellbremse zu lang?
sky69
Beitrag von sky69 »
Habe gestern die Beläge und Trommel von meinem Explorer Baujahr 99 erneuert. Die Bremsbacken von der Feststellbremse eingestellt.
Nach der Reparatur habe ich festgestellt, dass ich das Bremspedal fast ganz durchtreten muss, um eine Bremsleistung zu erzielen.
Kann es sein, dass sich das Bremsseil im Laufe der Zeit gedehnt hat.
Ist es möglich, den Weg der Feststellbremse zu verringern bzw. die Länge des Bremsseiles zu korrigieren?
Über eine schnelle Antwort wäre ich Euch dankbar. Ich muß dringend zum Tüv.
Danke, Heinz
Das simpelste wäre ja, dass die Backen noch zu viel Spiel haben.
Das lässt sich ja aber auch von außen noch nachstellen.
Die Anleitung --> http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=2055
kennst du ja sicher. Da steht auch woran gedreht werden muss.
sky69
Beitrag von sky69 »
Die Bremsbelege habe ich eigentlich top eingestellt.
gruß Heinz
Dann wirst du etwas übersehen haben Heinz...
Einstellen der Bremsbacken hinten wenn du ca 3 Rasten gesetzt hast...
und BITTE .. eine Signatur ..
