meine damit keine seitliche unwucht so das es im lenkrad schlackert eher so wie ein ei, beim bremsen merkt man das im pedal es geht leicht rauf und runter...boa ist dat schwer zu erklären
Trommelbremse eiert..
- andiausempott
kann es sein das die trommel der hinterradbremse unwuchtig werden kann?
lebe deinen Traum und träume nicht dein Leben
Explorer Europa Typ U2 Bj. 94 1FMDU34X1PUD83539
Ninja ZX 12 R
Toyota Paseo Cabrio
Hymer Eriba 925
Pegasus 21 Gang Shymano
Ninja ZX 12 R
Toyota Paseo Cabrio
Hymer Eriba 925
- andiausempott
in den frühen 90er hatte ich das mal bei meinem Opel Omega A. Jedenfalls habe ich beide Trommeln bis knapp vor Verschleißgrenze ausdrehen lassen, neue Beläge eingebaut und alles gereinigt. Die alten Beläge waren nämlich glasig. Möglicherweise klemmte irgendwas, so dass hohe Temperatur den Schaden erzeugte.
Gruß vom Cruiser
Gruß vom Cruiser
97er XPII Highclass SOHC
- Anna&Andi600
Also prinzipiell kann es natürlich sein, daß eine Bremse unwuchtig ist.
Meistens ist das auf termische Belastung zurückzuführen, da hat der Cruiser recht.
Der Klassiker: Bremsscheibe vorn. Du fährst auf ein Stauende auf, bremst stark ab. Auf der Bremsscheibe kannst Du ein Spiegelei braten (für den Ranger...
). Dummerweise wird DIE nun aber überhaupt nicht mehr gekühlt weil Du stehst oder Dich nur langam fortbewegst. Lässt Du dann noch den Fuß auf der Bremse, "brennen" sich auch noch Partikel der Beläge ein.
Ergebnis: die Bremse "eiert" oder "rubbelt"
So ähnlich kann es auch Deiner Bremse hinten ergangen sein.
Trotzdem hat das in der Rubrik "Motor+ Getriebe" nix zu suchen.
(siehe "Fahrwerkskram"...)
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Lea&Andi
Re: Trommelbremse eiert..
andiausempott hat geschrieben:kann es sein das die trommel der hinterradbremse unwuchtig werden kann?
meine damit keine seitliche unwucht so das es im lenkrad schlackert eher so wie ein ei, beim bremsen merkt man das im pedal es geht leicht rauf und runter...boa ist dat schwer zu erklären :?
Klar kann das sein. Aber warum denkst Du nur über die hintere Bremse nach?
Die vordere kann auch unwuchtig werden und ein pulsierendes Pedal auslösen.
Und ich denke, das der Fehler vorne liegt.
MfG Boris
- Anna&Andi600
Verschoben isses ...
... und meine Meinung zum Thema:
Bei sowas würde ich trotzdem zuerst an die vorderen Bremsen denken.
Weil .... die hintere Bremsleistung ist prozentual gesehen relativ gering.
Wäre ungewöhnlich, dass du da ´ne "Eierei" am Pedal fühlst.
Es sei denn, es ist wirklich was heftigeres im Argen.
Mir fällt da z.B. eine gerissene Bremstrommel ein.
Fazit: Bremsen ringsum penibel kontrollieren.
Eierbremse
Und wenn es ganz schlimm kommt,bist du mit dem Hinterrad heftig gegen den Bordstein gerutscht und der Achsstummel ist verbogen.
Weites Feld fuer Ferndiagnose bei solchen Angaben!
DAS merkt man aber gleich. Am summenden brummenden "Bienenschwarm" unter Haube und Pedal
