Meiner riecht komisch
laxxx
Wird das Getriebeöl sein. Evt. irgendwo undicht.
Meiner hatte das auch. Kurz nach nem Getriebeölwechsel. Stinkt nach Bremse und sonstigem und qualmt wie sau.
Ich dachte mir auch: Na klasse, zu banane die Wanne richtig fest zu schrauben (ja, genau DICH mein ich
- Diablo_Nrw
Hab auch das selbe problem mitm Ranger da sitzt jetzt auch noch der Vogel weil ich da so nicht dann komme! Zwischen kühler und frontblech!MikeT hat geschrieben:Oder das hier ...
Das war mal ne Taube o.ä. - kA wie die da rein is ^^
Gruss jens
Richtige Autos haben Heckantrieb! Nur Kutschen werden gezogen!
Ford Ranger XLT 93bj. 3l V6 1,5Kabiene 5Gang Manuell
laxxx
Wie?Diablo_Nrw hat geschrieben:Hab auch das selbe problem mitm Ranger da sitzt jetzt auch noch der Vogel weil ich da so nicht dann komme! Zwischen kühler und frontblech!MikeT hat geschrieben:Oder das hier ...
Gruss jens
und der kann da Online gehen?
Ich bin ja mittlerweile der Meinung der Geruch kommt vom Salswasser,was auf dem heißen Auspuff verdampft.Der Geruch ist bei mir immer wenn die die Sraße sehr naß ist.Also sehr oft zur Zeit.
Thomas
Thomas
Ford Explorer,USA, BJ juni.1994,der Eckige, Kw121,4x4 ,Fzg.Id.Nr.1FMDU34x5RU
Ford Transit Wohnmobil,Bj 89
eicky1@t-online.de
eicky1@t-online.de
1zu0 für Mijube...mijube hat geschrieben:Wie?Diablo_Nrw hat geschrieben:Hab auch das selbe problem mitm Ranger da sitzt jetzt auch noch der Vogel weil ich da so nicht dann komme! Zwischen kühler und frontblech!MikeT hat geschrieben:Oder das hier ...
Gruss jens
haste Spaß gelle..
Salz ist ja von Haus aus geruchslos, ausser bei Dir wird mit Knoblauchsalz gestreut.th.eicky hat geschrieben:Ich bin ja mittlerweile der Meinung der Geruch kommt vom Salswasser,was auf dem heißen Auspuff verdampft.Der Geruch ist bei mir immer wenn die die Sraße sehr naß ist.Also sehr oft zur Zeit.
Thomas
Das ist ja kein Kleinwagen, krabbel mal mit Taschenlampe drunter und such die Leiche.
Uns hatte im Herbst ein Marder beim Corolla auf den Ventildeckel gekotzt - kein Witz! Der arme hatte sich wohl an einem Meisenknödel (die Dinger mit Getreide und Körnern in Fett) überfressen
Phu, das war eine Sauerei und hat auch ziemlich wilde Gerüche abgesondert
So isses
Aber gibts auch "Kupplungssalz"
Na das einzige Salz das nach verbrannter Kupplung riecht wenn es auf den Auspuff kommt
