Getriebe 97er XP
magalitza
Beitrag von magalitza »
Danke noch ma! Auch an die MITSUCHENDEN!
@anncarina! :?: Das Bild brauchen?
Erst mal, um zu sehen, watt da alles in der Kiste drin ist - so der Reihe nach und zum Vergrößern für die Garagenwand - mal so zum draufgucken.
Die Quelle von @mijube ist schon schön detailliert übersichtlich. :)
Könnte man sich fast beimachen und als CAD-Datei umwandeln - dann könnte ich es auf den A0-Plotter ausdrucken.
Jetzt hab ich mir ein ÜBERBLICK verschafft, was alles kaputt ist :( und nun gehts an die Ersatzteilsuche.
- Wandler sicher zum Austausch
- Pumpe sicher auch oder zum "Zahnarzt"
- diverse Lager un Dichtungen
- bei 150.000, sagen ja fast alle - VALVE BODY KIT!
Der Dicke ist eh erstmal stillgelegt! Hab ja Zeit.
Vielleicht mal beim "Ford-Händler des Vertrauens" vorbeischauen?
@Falk wohnt ja auch nicht gerade weit weg, hab ich festgestellt! -
@anncarina is schon en Stück mehr!?!
Werd sehen!
Gruß erstmal - Dirk
XP´97 II, SOHC (1FMDU34E3VUB69227)
"MTS 52" - ein echter Offroader
mijube
Beitrag von mijube »
http://www.transmissioncenter.org/a4ld.htm
Oben gibts Wandler, auch mit verschiedenen Stallspeeds und größere Servos.
Und etliche Sonnax Kits.
Die Liefern sehr schnell und sind auch noch günstig.
https://www.transmissionpartsusa.com/sh ... Check=True
Und das ist meine lieblings Seite. Die haben fast alles und liefern auch mit USPostalService nach Deutschland.
