Auspuff komplett XP2 - wo am günstigsten
jus
Beitrag von jus »
Tag zusammen,
geht schon los - mein frisch angeschaffter XP2 fängt das lärmen an.
Aber das hatte ich eingeplant - lieber ist mir, ich geb etwas weniger Geld bei der Anschaffung aus und renoviere selbst.
Aber wo gibt's einen Auspuff ab Kat für einen 97er XP2 am günstigsten?
Preisanfrage bei M&F läuft gerade und in ebay hat jemand einen für €198 drin.
Vielleicht noch weitereTipps für Bezugsquellen?
Dank,
Tschau
JUS
Hallo Jus
Schau mal bei http://www.us-discountparts.de/us-shop/index.html rein.
Erfahrungsgemäß immer recht günstig und fix.
Ich persönlich würde einen Universaldämpfer nehmen und mir die Anlage selber zusammen schweißen.
flashman
Beitrag von flashman »
Auf jeden fall, ja! - Falk hat finanziell gesehen völlig recht. :)
Bei KTS / Mike & Franks bekommst Du für um die 60 Euro einen richtig guten Dynomax-Endtopf (der auch noch etwas mehr Klang und Power bringt). Dann nochmal 40 Euro für etwas Rohr und Schellen, und Du hast knapp 50% gesparrt :roll:
Bild Bild
jus
Beitrag von jus »
Aaah - Danke!
Aber was sacht der TÜV dazu? OK - ich muss erst wieder in zwei Jahren hin, aber einen Bekannten hat die Rennleitung neulich erst mit einem Flowmaster unter einem Chevy Tahoe erwischt - er darf umbauen......
Die Anlage sieht glaub ich so aus, dass vom Kat zwei Rohre kommen und die beiden dann in den Endtopf gehen.
Wie habt Ihr das gemacht - direkt vorne ein 2>1 Y-Stück eingebaut und mit einem Rohr nach hinten gegangen?
Wo ich auch überhaupt keine lust drauf hab ist den Bogen über die Hinterachse zusammenzubraten.......
Hab gerade das Angebot von M&F bekommen - 216 plus Steuer plus Anbausatz - Schellen etc... Mmmhh - die Dynomax oder Raptor Methode ist dann wirklich deutlich billiger.
cheers
JUS
flashman
Ein Flowmaster (Afterburner, terminator?) ist auch zu laut!
Ansonsten unterliegt die Auspuffanlage nicht den TÜV-Vorschriften, solange die Kiste nicht signifikant lauter wird oder sich das Abgasverhalten ändert. Letzteres passiert nur, wenn man am Kat rumbastelt.
Der Dynomax ist sehr angenehm, ehrlich. Zudem kann niemand erkennen, dass es kein Original ist, denn er ist groß, hell und sieht prof. aus. :)
Bild Bild
