Halter Motorhaube
Hofwolf
Halter Motorhaube
Beitrag von Hofwolf »
..mal wieder eine doofe Frage:
seit es um die 0 Grad hat machen die Halter meiner Motorhaube schlapp.
Die Teile sind doch mir Öl oder ähnlichem gefüllt und das müßte doch bei tiefen Temperaturen zäher werden oder sehe ich das komplett falsch?
kopfkratzende Grüße,
Uwe
Die "Teile" sind sogenannte Gasdruckdämpfer. Sie sind mit einem Gaspolster gefüllt das bei niedrigen Aussentemperaturen nicht unter so grossem Druck steht. Deswegen machen sie zuerst bei niedrigen Temperaturen schlapp. Das ist normaler Verschleiss weil immer etwas von dem Gas entweicht. Ausserdem sind sie beim XP doch etwas unterdimensioniert. Aber auch wenn die Temperaturen wieder steigen...Am besten tauschen sonst gehts Dir noch wie dem armen Tankwart vom Erbsehh.
wieso? was macht den der Tankwart?
hatte der grundlos drucklose Dämpfer nicht gedämpft sondern erschlagen?
Zuletzt geändert von Alterspinner am 24.01.2010 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Nee wenn ichs richtig mitbekommen hab hat er den Kopf in den Motorraum gesteckt ohne den Dämpfer richtig gecheckt zu haben
falsche Neugier wird eben bestraft..
Nee...der soll ja neugierig sein. Aber ich mach bei grundsätzlich allen Autos erst die hand von der Haube weg wenn ich SICHER bin das das Mistding hält. Bei XPs nehm ich ein Spezialwerkzeug :!:
Hofwolf
.. ich erzähle Euch mal besser nicht wie ich bemerkt habe, daß die Teile nichts mehr taugen :oops:
Da ist also Gas drin wo ich eine Flüssigkeit vermutete, das erklärt einiges.
Mal wieder besten Dank und einen schönen Restsonntag!
Meistens schwächelt in solchen Fällen einer der beiden Dämpfer und gerade wenn's dann kalt wird, sich das Material zusammenzieht und die Dichtungen härter werden, bekommt der dann durch langsamen Gasaustritt noch den letzten "Tritt".
Die Dinger kosten aber nicht die Welt und sind schnell gewechselt.
Wir haben die zBsp. auch gleich im Doppelpack: Hier zu finden.
Hofwolf
Danke Homer (-: !
