Maximaler Tank Radmulde?
Mics
Beitrag von Mics »
Hab hier gerade ein technisches Problem.
Wer von Euch Gasern weiß, welcher Radmulden-Tank für den XP maximal möglich ist?
Gibts da Leute, die nen 90er Tank oder größer verbaut bekommen haben?
Und wenn ja, in XP0/1 und XPII?
Fragen...
- KEIN 1998er Explorer mehr -
jus
Beitrag von jus »
Hi Mics,
kann ich Dir bald sagen.
Bei meinem Kumpel steht Ende Januar ein 93er XP zum Umbau und mein 97er ist auch bald "dran".
Tschau
JUS
wolf
Radmuldentank
Beitrag von wolf »
Hi Mics,
bei meinem 98'er XP ist ein 95ltr-Tank in der Radmulde verbaut.
(Eingebaut bei FORD Hastenpflug)
Gruss,
wolf
98'er XPII Highclass - 152KW -
mit Emmegas LPG-Anlage
nach baltic car norm liste
mein tank im ranger ist 24x72cm .. aber der 28er ginge auch noch von der höhe.. und dann gibt es noch den mittig geschlossenen.. der hat noch eon paar litter mehr..
aber finde ich zu teuer.. für das wenig an mehr..
Börni
Beitrag von Börni »
soweit ich weiß ist bei 95 liter schluß.....könnte mich aber auch irren.....
Ich selber habe den 95 Liter- Tank drunter.....
Beste Grüße
Börni
Kalle
Beitrag von Kalle »
ich habe einen brutto 96 l Tank, sieht so aus :
Gruß Kalle
SHEER CRUISING PLEASURE
XP 2 Limited, 07/01, mit LPG Anlage
@Kalle
Uii - der Tank hängt aber tief :shock:
Ist das eine Höhe mit Unterkante Differential oder noch ´ne Ecke tiefer ?
Mics
Beitrag von Mics »
Na, dann erstmal herzlichen Dank für Euro Infos:
Das war genau das, was ich hören wollte... :D
Kalle, das ist ein Unterflurtank? Einer? oder 2 einzelne?
Falls jemand einen Radmuldentank drin hat: Kann mir jemand sagen, wie die heißen? Firma? Nummer?
Hintergrund: Man glaubt mir nicht, das bereits 95/96 Liter Tanks unter dem Dicken verbaut wurden...und redet mir immer ein, bei 72 mal höchstens 26 passt nur ein 72 Liter Tank...
Kalle
Beitrag von Kalle »
das Bild ist etwas perspektivisch verzerrt. Der Tank ist nicht tiefer als das Differential, aber sicherlich tiefer als das Reserverad, welches vorher hier angebracht war.
Da ich nicht im Gelände fahre stört mich das überhaupt nicht. Die Bodenfreiheit ist immer noch deutlich höher als bei jedem "normalen" Fahrzeug.
Es sind zwei 48 l Unterflurtanks, die verbunden sind und so wie ein Tank wirken.
Von welcher Firma der Tank ist kann ich gar nicht genau sagen. Ich habe eine Landirenzo IGSystem Anlage drin.
Im Fahrzeugbrief steht folgendes zur Anlage.
Gruß Kalle
.. wie ich schon schrieb....
baktic car service hat ne liste..
also von Stako der ZTS720-95G
oder der IMZ IM7200-94
ich habe auch einen 720er drunter im ranger .. allerdings nur 25hoch mit 88ltr..
jus
Beitrag von jus »
Die ganzen Stako Tanks gibt's hier:
http://www.shopgas.de/
zum nachlesen nebst Preisidee.....
JUS
Mics
Beitrag von Mics »
Joo, Jus
danke Dir. Hab sogar nen Katalog von denen hier rumliegen.
Aber die Meinungen gehen auseinander, was die max-Größe betrifft...
Hab jetzt aber alle Infos zusammen, Danke Euch Allen! 8)
jus
Beitrag von jus »
Hi,
ab morgen ist der schon erwähnte xp1 "dran" und mein xp2 wird Samstag auch vermessen was den Tank betrifft - aber unter den XP2 passt ein größerer - ich berichte So oder Mo.....
cheers
JUS
gasi
Beitrag von gasi »
jus hat geschrieben:Hi,
cheers
JUS
bei 95L ist ende fahnenstange, denkt an die verschrenkung des explorers, klein wenig luft ringsherum muss sein, sonst kein TÜV. :)
gruss dieter
