Habe seit gestern ein Problem
nach dem starten geht die Low Range Lampe an, XP läuft gut
keine veränderten Fahrzustände nach ca 3 km geht sie aus und
bleibt aus.
Was kann das sein.
Tippe bei dem Wetter auf Feuchtigkeit im Stecker am Verteilergetriebe,
werde ich heute mal auseinander machchen und mit Kontaktspray
behandeln.
Gruß wolfgang
Low Range Lampe
Low Range Lampe
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Habe den Stecker am Verteilergetriebe abgezogen mit kontakt 60
eingesprüht und ihn mehrmals aufgesteckt,dann habe ich Hechklappe
geöffnet links die Klappe geöffnet die beiden Stecker vom Allradsteuergerät
abgezogen auch mit kontakt 60 eingesprüht auch ein paarmal aufgeschoben
und alles wieder zusammengebaut.
Bis jetzt Lampe aus.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
- dergestreßte
Ist bei meinem das selbe. Wenn´s drausen feucht und dann noch kalt ist, glimmt die Low Range Leuchte. Stört mich nicht weiter, da sie erlischt, wenn´s Auto warm wird.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
KAnn auch ein Kriechstrom an der Platine des Tachos sein
