Schleifendes Geräusch....
Spyke
Beitrag von Spyke »
Hallo ..... erstmal ... :)
Also wenn ich mit meinem EX ab ca 30 KmH fahre, habe ich ein Schleifen ....ich meine hinten Rechts ... meine Frau hinten Links..... tja ...wo nur ... :(
Ich gehe davon aus, das es ein Radlager sein könnte ... liege ich damit richtig ?!?!?! :?: :idea: :?: :idea: :?:
Ich WEIß, das IHR mir helfen könnt !!!! :D :D ODER ... :shock: :shock: :shock:
:P :oops:
Spyke
Beitrag von Spyke »
Ach hätte ich fast vergessen ... ist kein "DAUERSCHLEIFEN".... mehr so ein "Schup...schup..schup.."..... :o
laxxx
Beitrag von laxxx »
bremsklötze, bremsscheiben...?
Spyke
Beitrag von Spyke »
laxxx hat geschrieben:bremsklötze, bremsscheiben...?
Da meinte der Vorbesitzer "Die habe ich gerade erst erneuert, hinten wie vorne"
Dachte ich auch erst ....hmm... :?
ozzynator
Beitrag von ozzynator »
Spyke hat geschrieben:Ach hätte ich fast vergessen ... ist kein "DAUERSCHLEIFEN".... mehr so ein "Schup...schup..schup.."..... :o
dann höre mal was passiert wenn du während dessen die feststellbremse langsam betätigst ..........
mfg.
ozzynator
Wenn es mal wieder "schupp ... schupp ... schupp" macht, mal leicht auf die Bremse treten. Isses dann weg ? ---> Bremsen kontrollieren. Stein drin, Beläge ggf. entgraten.
Wenn es mal wieder "schupp ... schupp ... schupp" macht, mal leicht die Feststellbremse betätigen. Isses dann weg ? ---> Feststellbremse ggf. verschlissen oder falsch eingestellt.
Wenn es mal wieder "schupp ... schupp ... schupp" macht, mal eine Links- oder Rechtskurve fahren. Isses dann weg ? ---> Diffbremse ggf. verschlissen oder Difföl versifft.
... oder es ist was ganz anderes. :D
Spyke
Beitrag von Spyke »
Falk hat geschrieben:Wenn es mal wieder "schupp ... schupp ... schupp" macht, mal leicht auf die Bremse treten. Isses dann weg ? ---> Bremsen kontrollieren. Stein drin, Beläge ggf. entgraten.
Also ... bremsen habe ich schon betätigt >>>> Geräusch nicht weg ...
Kurven bin ich auch schon gefahren >>>>Geräusch nicht weg ...
nur die Feststellbremse habe ich noch nicht während der fahrt betätigt .... mach ich aber gleich morgen ....
bin ja mal gespannt ...
