2 mal wuchten, das zittern ist immer noch da!
Nach dem ich mir einen Nagel in meinem Reifen gefahren hatte, ich diesen dann erneuerte, kam das Zittern wo normalerweise bekannt ist für fasch gewuchtet. Dann bin ich wieder zum Reifenhändler hin und mußte sogar nochmal fürs wuchten zahlen. So, dann ab auf den Higway und aufs Gas gestiegen siehe da, es ist nicht mehr bei 80 da sondern bei 110. Zurück zum Händler und er nahm den Reifen runter und kontrolierte ihn nach, aber er sagt, es sei alles in ordnung.
Radnarben hab ich bei meinem geprüft und die sitzen wie ne eins dropen. Lenkgestänge, wo gleich ersichtlich ist unterm Auto, auch geprüft aber nichts gefunden.
Was kann ich noch schauen, Prüfen oder testen?
laptec_21
laptec_21
Explorer 1 Limited BJ 94, 4,0L V6 OHV 165PS Amerikanische version
Hatte das auch mal, ware eine lagergeschädigte Lima. Schlackern wurde ab 110 spürbar und dann immer schlimmer.
Aber, mach doch mal die hinteren nach vorne, es gibt schon mal Reifen und Aufzieher die nicht kompatibel sind.
(Z.B. die die am Reifen markierte Unwucht ignorieren.)
Happy New Year
Michael
Happy New Year
Michael
Wenn sich die Unwucht nur in einen anderen Geschwindigkeitsbereich verlagert hat, dann isses m.M. nach immer noch der/die Reifen. Nur halt nicht mehr soviel.dann ab auf den Higway und aufs Gas gestiegen siehe da, es ist nicht mehr bei 80 da sondern bei 110
Ich würde das nochmal von ´nem anderen "Reifenprofi" prüfen lassen.
Immer noch günstiger als jetzt die ganze Fahrwerks-/Antriebs-Technik mehr oder weniger hilflos abzukopfen ....
da Problem mit dem Flattern/Zittern hatte ich vor 2 Monaten mit meinen 4 Jahre alten Cooper Reifen auch. Habe vorn Radlager, Lenkstangen und Bremscheiben getauscht. Wurde zwar etwas besser aber nicht weg. Bin dann zum Auswuchten, Räder von vorn nach hinten getauscht. Immer noch da.
Bin dann zum anderen Händler gefahren, der sage mir was von Auswaschungen. Ich hbae dann anderen Satz Reifen draufgezogen und siehe da: Das Zittern war weg. Es lag bei mir eindeutig an den Reifen, auch wenn sie vom Profil noch gute 6 mm hatten.
Re: 2 mal wuchten, das zittern ist immer noch da!
vielleicht solltest du 2 nehmen?laptec_21 hat geschrieben:Nach dem ich mir einen Nagel in meinem Reifen gefahren hatte, ich diesen dann erneuerte, kam das Zittern wo normalerweise bekannt ist für fasch gewuchtet.
bzw den schlechten nach hinten
Das schöne ist daran das die reifen grad mal ein 3/4 jahr alt sind und der unterschied grad einmal 1 mm ist. Deshalb nahm ich nur einen.
Werd es mal ausprobieren mit einem anderen Wuchtdienst, wenn dies nichts nützt dann nehme ich den ersatzreifen der hat zwar ein ganz anderes profiel aber die gleichen dimensionen und natürlich die schwarze stahlfelge.
Danke für die antworten und ein schönes neues jahr 2010
laptec_21
laptec_21
Das mit dem Ersatzrad ist ja wohl keine Dauerlösung?
Lass den Reifen richtig wuchten.
Hast Du Spurplatten dran?
Wird bei Dir durch Narbe zentriert oder über Schrauben?- evtl. da der Fehler?
Ich denke über die Schrauben, egal ob USA oder Exportversion. Weiß ich aber nicht genau.
Könnte eine Ursache dafür sein.
Berichte mal weiter.
MfG Boris
Also am Wochenende werd ich es mal ausprobieren und dabei auch gleich nochmal meine vorderrad bremsen sauber machen da diese sehr ungleich ziehen.
Werd mich also denke morgen zurückmelden und sag euch bescheid ob das wechseln was gebracht hat
Gruß an alle
Laptec_21
Gruß an alle
Laptec_21
Explorer 1 ist wohl bis Bj 95 gemeint..laptec_21 hat geschrieben:Also am Wochenende werd ich es mal ausprobieren und dabei auch gleich nochmal meine vorderrad bremsen sauber machen da diese sehr ungleich ziehen.
Gruß an alle
Laptec_21
dann solltest du auch die Radlager nachziehen..
so das das Rad ohne anliegende Bremsen fast eine ganze Umdrehung nach läuft.-.
Und die Hubs reinigen..
