Blazer ZR2 mit Gasanlage??
- schreiner-reiner
Servus,
ich trage mich mit dem Gedanken zusätzlich einen Blazer ZR2 an zuschaffen. Dies ist latürnich davon abhängig, ob dieser auf Autogas zugerüstet werden kann. Läßt sich selbiges Teil auf Flüssiggas umrüsten??
Danke und Grüße
schreiner-reiner
Danke und Grüße
schreiner-reiner
01er Montana-Edition mit Landi Renzo
Wo bisch´n Du her? Aus´m wilden Weschdn von Augschburg!!
Christian
Re: Blazer ZR2 mit Gasanlage??
Das umrüsten ist kein Problem.schreiner-reiner hat geschrieben:Servus,
Danke und Grüße
schreiner-reiner
Aber welches Gas meinst Du ?
LPG = Autogas
oder
CNG = Erdgas
beides ist Flüssiggas.
LPG-CNG
Hallo Christian.
Nach meiner Auffassung ist mit Autogas immer LPG gemeint.
Bei Hinweisen zu Tankstellen steht meist Autogas,seltener LPG.Dort gibt es aber immer LPG.Die Zapfsaeulen arbeiten mit einem Druck von 8-10 bar.
Erdgas (CNG): mein Wissensstand ist,dass der Fahrzeugtank mit 200 bar gefuellt wird und CNG gasfoermig bleibt.Die Tanks sind auch deutlich groesser.Ab welchem Druck wird Erdgas fluessig?
Ein Umbau auf Erdgas ist schwieriger und teuer.Lohnt sich nur bei Werksinstallation am Neuwagen.
Tankanlagen werden meist von kommunalen Gasversorgern betrieben,seltener an einer normalen Tankstelle.
Bitte korrigiere mich,wenn ich da falsch liege,ich lerne gern dazu.
Gruss.Wolfgang
Gruss.Wolfgang
Christian
Re: LPG-CNG
Hi Wolfgang, , beide Gase (LPG und CNG) werden Flüssig vertankt, deshalb auch meine Frage.Wolfgang G. hat geschrieben:Hallo Christian.
Gruss.Wolfgang
Ich glaube bei 180 Bar verflüssigt sich Erdgas, bin mir aber nicht sicher.
Noch ne Info zu den Begriffen:
LPG = Liquid Petrol Gas = Propan/Butan Abfallprodukt der Ölraffinerie
CNG = Compressed Natural Gas = Methan (ist natürlich vorkommend wie zB Erdöl )
- Interflieger
Darf ich mal den Klugscheißer rausholen?
Da es sich bei dem erwähnten Abfallprodukt um Gas handelt, welches nachträglich wieder verflüssigt wird, ist die Bezeichnung eigentlich
LPG - Liquified Petroleum Gas
manchmal irrtümlich auch als Low Pressure Gas bezeichnet, was inhaltlich richtig ist, aber nicht der Sinn der Abkürzung.
*Klugscheißermodusaus*
Grüße vom Interflieger
LPG
Hallo Interflieger.
Du kannst den Klugscheissermodus ruhig anlassen.Bei LPG (in manchen Laendern auch PGL) ist eigentlich immer klar,worum es sich handelt.
Danke Christian.
Danke Christian.
- Interflieger
Hallo Interflieger.
Och,danke der Sorge,mein Tag ist deswegen nicht getruebt.
Mein Verstandnis basiert auf div. Offroadfahrten nach Sueden,Suedosteuropa und Balkan.Da fuellen die Leute auch ihre Kochgasflaschen mit Adaptern an der Gastankstelle.
Ausnahmen sind die Schweiz (nur Erdgas) und Oesterreich(kaum Fluessiggas).
Gruss. Wolfgang
Gruss. Wolfgang
Christian
Christian
Richtigstellung
Fälschlicherweise ging ich davon aus das auch das Erdgas "flüssig" betankt" wird, bin heute extra zu einer Tanke gefahren und hab mich schlau gemacht.
Erdgas wird unter Druck gasförmig vertankt
Ich bitte um Entschuldigung
Mann sollte auch mal den Hintern in der Hose haben
Erdgas CNG
Hallo Christian.
Danke fuer die Information.
Gruss. Wolfgang
Gruss. Wolfgang
