pzgren5 hat geschrieben:Hallo Leute,
wenn ich mit dem Allrad mehr als 60 km/h fahre( z.B. bei Schnee) , fängt die 4x4 Anzeige an zu blinken ! Was bedeutet das?
Zu Schnell ? Danach bei langsamer Fahrt hört das aber nicht mehr auf, erst wenn die Zündung/ Motor aus war und der Allr. ggf. auch ausgeschaltet wurde.
Antwort erbeten. Danke!
Micha
Ich vermute mal, dass der "Allradrechner" da teilweise nicht mehr hinterherkommt.
Irgendwann werden die Umdrehungswerte von vorderer und hinterer Kardanwellen weiter auseinanderliegen, als vom Rechner vorgegeben.
Dann kommt die Warnlampe "Fehlfunktion Allrad !"
Das kann jetzt durch deine Fahrweise zustandekommen. Manchmal ruckartiges Gasgeben .... die Hinterachse rutscht durch und der Rechner kommt mit dem zuschalten der VA nicht hinterher. Differenz zu groß ... Fehlermeldung kommt.
Und/oder einer der Sensoren hat schon ´ne kleine Macke.
Kann mal wohl auch durchmessen.
Oder das Verteilergetriebe selber läuft an der Verschleißgrenze. (Kupplungspaket verschlissen - mal am Öl riechen)
Hat sich sonst schon mal jemand um das Verteilergetriebe gekümmert ?
Ölwechsel z.B. ....
