Hallo.
Liege gerade untern EX weil meine hinteren Radlager defekt sind. Wollte auch gleich die Reibscheiben der Diff. Sperre tauschen.
Also Diff. Deckel ab, Öl raus und schon liegen da 3 Stück Metallplättchen die so ausschauen als hätten sie schon einige Runden mit oder in den Zahnrädern verbracht. Habe dann gesehen das an einigen Reibscheiben etwas weggebrochen ist. Zahnräder sehen noch einigermasen gut aus. Dürfte also nicht so schlimm sein. Was ich allerdings noch bemerkt habe das das Tellerrad und das Antriebszahnrad ca 1mm Spiel haben, Ist das zuviel? Ich habe immer wenn ich den Gang eingelegt habe beim ersten gasgeben egal ob vor oder zurück ein Klong von hinten. Kann das mit den Spiel zu tun haben? Kann ich das Spiel einstellen?
Währe euch für eine schnell Hilfe sehr Dankbar. Der Blacky muß morgen wieder laufen.
Grüße. Edi
Differenzial Hinterachse
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
das Spiel nennt sich Backlash..
kann man Einstellen... aber das ist wahrlich ein Philosophie..
um das richtige Spiel zu messen.. benötigt man eine Messuhr...
das Spiel sollte im Wert zwischen 0.20 und 0.38 liegen .. Optimum ist 0.30 bis 0.38
dazu muss man den Abstand Tellerrad zu Kegelrad verringern..
genau kann dir das aber nur Dein Tragbild sagen WO du hin musst..
alles in allem.. ist das keine Arbeit für mal eben zwischen durch .. !
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... p?t=144780
wenn du "klong" hast... solltest du die achse überholen..
Edi schrieb:
Ranger du bist perfekt.
Stimmt absolut...........darf nur kein Grill in der Nähe sein.....
Gruß wie immer.....
Gruß wie immer.....
Big-M-Team
