Bin dankbar für jede Hilfe
Motorkontrolleuchte brennt
Blackberry
Ford Explorer 3 Limited V6 EZ 5/2001 4x4 Automatik,150 kw,Sohc
Davor:
Ford Explorer Limited V6 EZ 5/2000 in blau
Davor:
Ventil mal reinigen.
Wenn´s immer noch ist, dann leider die Dichtungen.
Lampe: brennt die permanent (nach jedem Starten)?
Bei mir ist gestern auch die Airbagleuchte angegangen. Ich habe gelernt es bis zum nächsten Start zu ignorieren. Wenn es dann doch wieder angeht kann man immer noch Auslesen lassen.
Oder die Bakterie mal abklemmen und dann schauen.
- homerbundy
Blackberry
Ja,danke werde erst
mal auslesen lassen,hab mir jetzt beim Bekannten von Ford erst mal ein neues Ventil bestellt ,wenns nicht hilft werde ich die Dichtungen wechseln lassen ,weiß jemand was das kosten kann (darf) bei Ford
Airbagleuchte an hatte ich auch schon,hab die Kabelstecker entfernt und zusammengelötet
jetzt gehts ,die gingen jedesmal an wenn ich den Sitz verstellt habe scheint auch eine Explorer Krankheit zu sen
Davor:
Davor:
Big-M-Team
Der Wechsel dauert ca 1 Stunde
laxxx
Do it yourself
Wenn man Reparaturen selbst macht sollte man schon wissen,was man tut und wie hier auch Sechskant von Torx unterscheiden koennen.
laxxx
Re: Do it yourself
Da gibt´s Unterschiede???Wolfgang G. hat geschrieben:auch Sechskant von Torx unterscheiden koennen.
Hex-Torx
Hallo laxxx.
Das sollte natuerlich nicht anzueglich sein.War mir nur im Zusammenhang mit "vernudelten" Schrauben an der oberen Ansaugung beim SOHC eingefallen.
Gruss. Wolfgang
Gruss. Wolfgang
laxxx
kein thema!!
hast ja nicht ganz unrecht! ich hatte nur probleme, das werkzeug gerade auf die schraube zu setzen, ohne dass die abnudeln...das hat thomas bei der steuerketten-op danach wahrscheinlich auch schon festgestellt.
beschwert hatte sich erst der typ, der mir die gasanlage eingebaut hatte...er hatte probleme mit den schrauben!!!
ich habe ihm aber nicht gesagt, dass ich das war!!!
markus
markus
Du bist ja ein netter Kerl
