Explorer Chat
Ab sofort können auch Sonderzeichen im Benutzername eingegeben werden. Es gibt also keine "Hindernisse" mehr...
Somit werde ich die Accounts dann gemäss den Namen im Forum anpassen.
Falls der Account also nicht funktionieren sollte, dann ist's schon mit den neuen, eigentlichen Name bei denen die Sonderzeichen haben...
Zuletzt geändert von Dani am 24.09.2009 18:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tanja
Dann schaue mal hier:Tanja hat geschrieben:@ Micha...
änderst du bitte mal in dem festgepinnten Chat Beitrag den Link...
da steht noch der "alte" Chatlink drin.
DANKE!
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... light=chat
Struppi hat geschrieben:moin Thomas,
Du mußt nur Deinen Nick Namen(anncarina) eingeben,und das Feld Passwort leer lassen...und dann gleich auf Login....
Hatte das beim ersten mal auch ned gleich kappiert
habe meinen namen uwe-xp-hl eingegebe, dann auf login, und schon kommt ungültiger benutzername...
was mache ich falsch??
Sodele...Chat wieder neu gemacht...
Jetzt kann sich auch jeder selber registrieren und aktivieren...
Gibt auch ne Video-Funktion....sich lesen UND sehen...
Für Mädels und Jungs...
Erst kam ich mit meinem alten Benutzernamen und Code nicht rein.
Beim ypsenten Mal gings dann....aber mit Chat funktioniert nix..????
Gibt auch keine Chat-Anwahl-Option...nur der Hinweis ,daß gesonderter Zugang (genaue Worwahl hab ich vergessen) für den Chat notwendig sei. Da geht aber dann nix weiter.????
