Wasser im Innenraum
christian12
Wasser im Innenraum
Beitrag von christian12 »
Hallo Zusammen,
bin neu hier im Forum und hatte das Problem dass die ZV nicht schließt, aber dank euch nun schon repariert. Bei mir sind aber die Schiebedachabläufe frei, woher kann denn das Wasser im Innenraum noch kommen?
Gruss Christian
Möglicherweise ist der Ablauf der Klima defekt. Dann noch Rostlöcher in der Karroserei oder ins Dach gebohrte Sonnenschutenlöcher :lol: :lol: :lol: :lol:
Wo isses denn feucht ?
Am Dach ..... im Fußraum ? Fahrerseite ... Beifahrer ?
Ein Explorer ist halt doch schon recht groß. :wink:
(Habe den Titel mal geändert)
Zuletzt geändert von Falk am 15.11.2009 20:34, insgesamt 1-mal geändert.
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
nicht ganz dichte frontscheibe
Gruß Thomas
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
christian12
wasser steht unter der einstiegsleiste auf der fahrerseite wo der kabelkanal verläuft
gruss christian
kabeldurchführung schaltzug defekt?
Kruemel
Beitrag von Kruemel »
Hallo Christian,
habe das gleiche Problem.Wenn Wasser in den linken Schacht (vor der Frontscheibe) eintritt,tropft es im Fußraum auf der linken Seite im Kabelkanal unter dem Teppich.
Habe schon in dem Schacht nach evtl.verstopften Ablauflöchern oder ähnl.
gesucht,aber noch nichts gefunden.Vielleicht mal den Wischermotor ausbauen,damit man mehr sieht. :sad:
Gruß Kruemel
Sam 64
Beitrag von Sam 64 »
Vieleicht hat man bei Euch auch mal so professionell die Scheibe gewechselt wie bei mir. :sad:
Rost unter Scheibengummi???
Der mit dem Ford tanzt
Kleb mal an der Unterseite der Türverkleidung Paketklebeband aus Papier hin (dort wo die Verkleidung ans Blech stößt). Wenn das dann durchweicht würde ich auf eine kaputte Folie unter der Türverkleidung tippen.
98er Navigator 5,4 V8 LPG
67er Benz W108
79er CBX 1000
2 x CB750 K RC01
58er Opel Rekord P1 Caravan
03er Sprinter 316CDI
am besten mal den Sitz und die Verkleidungen ausbauen und mit nem Gartenschlach von aussen richtig duschen. Dann noch eine gute Lampe dann findet sich alles :D
Viel erfolg
Kruemel
weiß vielleicht jemand,wo die Karosserie Ablauflöcher hat,die evtl.
verstopft sein könnten?
Insbesondere an den beiden "Luftkästen" außen vor der Frontscheibe?
Gruß Kruemel
Hallo Krümel,
versuchs erstmal mit nem Gartenschlauch :wink:
Viel erfolg.
gruß
Thomas
Kruemel
Hallo Thomas,
das mit dem Gartenschlauch habe ich schon probiert;
Wasser bleibt immer im linken Wasserschacht ein paar minuten stehen
und ist dann irgendwann mal weg.
Werde mich mal auf die Suche nach einem Wasserablauf machen.
Hatte schon mal die Gitter abmontiert aber nichts gefunden.
Gruß Kruemel
dann musste mal schauen. Üblicherweise befinden sich die Abläufe links und rechts an den Stehwänden. Bein XP hatte ich das Prob noch nie. Ich würde bei trockenem Wagen etwas Wasser hineingiessen und warten wo das Rinnsal rauskommt. An den Spuren entlangkannst Du zurückverfolgen wo die Verstopfung ist
