Zentralverriegelung Lock/unlock Funktion
pitipad
Beitrag von pitipad »
Hi, leider brauche ich noch mal Eure Hilfe in Sachen Zentralverriegelung.
Bei meinem 2001er Explorer XLS funktionier beiden vorderen Türen nur die unlock Funktion.
Die Lockfunktion geht auf beiden Seiten nicht. Wenn man aber den im Kofferraum befindlichen Schalter benutzt klappt alles bestens, also dachte ich liegt es nicht an einer Sicherung oder Relay!
Ich hatte mir eine neue Fernbedienung besorgt und diese nach Anweisung programmiert, aber leider geht auch hier nur die unlock Funktion. Allerdings ertönen zwei kurze Hup töne bei Benutzung der lock Funktion.
Wie kann ich rausbekommen, was da nicht stiemt?
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!
2001 Ford Explorer xls 4.0 L V6 4x4
indem du das defekte kabel instandsetzt ...
Unter dem Teppich hinten links findest Du das defekte Kabel
pitipad
DANKE für den Tipp!
Dann werde ich das Kabel mal suchen und hoffe, dass wars dann!
Pitipad
laxxx
Beitrag von laxxx »
huhu!! selbes problem
unlock geht an der fahrerseite nicht...jemand eine idee, welches kabel dafür verantwortlich ist? gibts da eine stelle, die sich gerne abschubbert?
danke für jegliche hilfe! wenn ich nochmal die innenverkleidungen abfummel, kriege ich sie bald nicht mehr fest, ohne mir neue klipse zu besorgen! :sad:
mijube
Beitrag von mijube »
Tja Laxxx,
so ist das Leben. Du bist wenigstens in Deutschland, da kann man die Dinger kaufen.
Hier im sonnigen Süden rennen die alle schon weg, wenn wir nur in die Einfahrt einbiegen :lol:
(Das rasseln das ich immer höre, ist der Lagerist, der dat Rollo runter semmelt)
Mit verklipstem Gruß
Michael
wenn die TAste nicht geht braucht in keinem Fall die Türverkleidung ab. Entweder ist es in der Türdurchführung gebrochen oder vorm Rücksitz.
laxxx
Beitrag von laxxx »
ich danke dir!!! kannst du mir noch verraten, welche kabelfarbe das stromführende kabel da hat? muss auch nicht mehr heute sein!! :)
ach warte, ich wühle erstmal selber in den unterlagen. melde mich, wenn ich nichts finde!
Rosa/gelb oder Rosa/grün wenn ich mich nicht irre
laxxx
Beitrag von laxxx »
ich halte mich an rosa!!!....sach mal, wenn du alle einzelteile des explorers im hirn speicherst, bleibt da noch viel platz für andere sachen!! beeindruckend!!
Ich hab kürzlich mal den ARSCHLOCHSPEICHER gelöscht. Da gabs wieder Platz :lol: :lol: :lol: :lol:
laxxx
Beitrag von laxxx »
sollte man regelmäßig machen!! :)
laxxx
Beitrag von laxxx »
Rückmeldung:
kabel komplett durch, rosa-grün in der türdurchführung. geflickt und funzt...
danke thomas!
also, rosa-grün für "auf"
rosa-gelb für "zu"
Gern geschehen :wink: 8)
chris2000
Beitrag von chris2000 »
HI !
Ich hab da nen ganz ähnliches Problem nur bei meinem 2000er funktioniert
kein Taster mehr zum schließen und die Fernbedienung auch nicht !
Zum öffnen geht alles !
Jetzt ist die Frage ob das an dem Doortimer Relay liegt oder an den besagten Kabeln ! :wink:
