Kugelköpfe von den Traggelenken gewechselt
Hallo Jungs habe heute die Traggelenkkugelköpfe gewechsel.
8 Stunden ich kann Euch sagen war gar nicht so einfach.
Bekam den unteren Kugelkopf nicht aus der Achse, haben
ihn dann mit einer großen Schleifhexe durchgetrennt und das
Traggelenk dann abgenommen. Den Stummel dann mit einem
Langen Bolzen ausgetrieben,der war sofest das das austreiben fast eine
Stunde gedauert hat.Das ander war ganz normal. Hoffe das ich jetzt
erstmal Ruhe habe,
Gruß Wolfgang
erstmal Ruhe habe,
Gruß Wolfgang
Wolfgang auch genannt PIPE
Explorer 1 Ez.94 A4LD OHV 165
Hallo Wolfgang!
8 Stunden? Na,das ist doch bestimmt ganz schön auf die eigenen Traggelenke gegangen
Aber trotzdem Glückwunsch,wenn letztendlich alles gepasst hat.....
Bis demnächst,Gruß-Reiner
Danke
Werner ja habe jetzt die mit dem Abschmirnippeln drin.
Kann nur froh sein das ich das bei uns in der Werkstatt
machen konnte.
Habe außerdem neue Bremsscheiben,Radlager und neue
Klötze eingebaut. Meine Frau bekam schon einen Anfall.
Aber die Hauptsache ist er läuft wieder.
Gruß Wolfgang
Freue mich schon auf den 21ten.
machen konnte.
Gruß Wolfgang
- varacharly
...UND NEN GRUß AN DIE FRAUSam 64 hat geschrieben:wolfgang hat geschrieben:Meine Frau bekam schon einen Anfall.
Aber die Hauptsache ist er läuft wieder.Na dann herzlichen Glückwunsch!
So machs
Einen besonderen Gruß auch von Sabine
